  • bumbi26
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2012
Salutare ! Am un Opel Astra G cu haion motor 1.2 55kw benzina si in mers se opreste brusc motorul. Cand incerc sa o pornesc o face mai greut dar la prima cheie de obicei. In momentul opririi pe bord imi apare deobicei cheita cu masina dar de vreo 3 ori am avut si motorul acela cu elice. Dupa ce se opreste odata nu mai am problem insa cheita nu dispare pana nu se raceste masina. Am observant ca oprirea se face deobicei atunci cand se incalzeste masina 90 grade si in trepte inferioare 1,2,3. Astazi am incercat sa dechid aeroterma pe viteza maxima din greseala si motorul s-a ingatuit putin . Multumesc mult si va rog sa ma ajutati!
P.S : Scuze daca nu am postat unde trebuie!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Martor aprins = mesaj de eroare.
Faci un test si ne spui ce mesaj de eroare.
Ce?Cum?Unde?Cat?De ce? gasesti printr-o simpla cautare(dreapta sus)
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Mai mult ca sigur ai o eroare sau erori stocate,citestele si apoi punele aici sau dai cautare si vezi ce inseamna fiecare eroare.Poti cauta aici pe forum cum poti citi si singur erorile,este destul de usor.Bafta !
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
deci dvs vi se aprinde ,,CHECK ENGINE" (cel cu cheita) si martor ECM(radiatorul cu elicea).o diagnoza cu un opcom ca sa va dea o idee de unde sa porniti este sfanta(metoda pseudoagrafei nu va da date despre ECM-Engine Colling Module,modulul care manageriaza racirea motorului).
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Pana una alta verificati si nivelul lichidului de racire! vi se opreste in treptele 1-3 deoarece atunci motorul este fortat iar viteza de deplasare este relativ mica si nu se poate raci "natural"! Verificati totodata si la ce temperatura creste apa, si nu in cele din urma puneti-o pe tester!
  • Rapcore
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2011
de la racire. probabil s-a stricat electroventilatorul de pe radiator si nu mai porneste sau ai lichid de racire prea putin
  • dsaraolu
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2011
Schimba filtru de benzina, acelasi defect l-am avut si eu, alt motor, dar tot benzina, din filtrul vechi curgea o mazga neagra, defectul nu dispare chiar imediat, dar in putin timp isi revine. Am patit chestia asta anul trecut, toata luna august mi-a facut asa, altceva nu am facut la masina si de atunci merge foarte bine.
