  • JKoder
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
Buna dimineata tuturor.
Recent a aparut la mine o problema la Astra G ( Bertone ) a mea Sad
Problema este in felul urmator:
la prima cheie dimineata , motorul parca o ia mai incet, se tureaza pana pe la 1000-1500 cum facea si pana acum, doar ca pe urma relantiul fluctueaza si scade sub 900 ba chiar mai mult. Daca ii dau 2-3 pedale, totul se regleaza si pe urma nu mai este nici un fel de problema,
In mers nu am probleme de nici un fel. La fel restul zilei. Porneste normal, se tureaza normal, relantiul este constant.
Am curatat debitmetrul , dar nici o inbunatatire ( nici mai rau , nici mai bine )
Daca s-a confruntat cineva cu o problema similara, ma poate ajuta si pe mine cineva ?
P.S. Motor 1.8 16v Z18XE benzina ( sunt din TM )
Va multumesc mult !
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 684
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Curata si clapeta de acceleratie cu simt de raspundere si daca ai EGR si acesta. Verifica si bujiile. Apoi vezi rezultatul si ne spui ce ai facut.
  • Rapcore
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2011
poti sa incerci cu un aditiv suplimentar in benzina. am avut si eu aceeasi problema, am bagat aditiv pt 50 de litri in 10 litri de benzina si de atunci nu mai am probleme. Daca erai din bucuresti iti dadeam eu aditiv gratis.
  • Dariescu Claudiu
E bine sa pui aditiv, dar dupa aceea e recomndat sa schimbi filtrul de benzina, pentru ca toate gunoaiele migreaza din rezervor in filtrul de benzina.
  • lismanconstantin
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
Salutare,
Cum zicea si Claudiu, curata clapeta de acceleratie foarte bine si pe laga asta, daca nu ai schimbate bujiile schimba-le.
Am avut si eu aceeasi problema, aveam relantiul instabil cu motorul rece, fluctua destul de mult pana se incalzea un pic motorul. Dupa ce am facut aceste operatiuni problema a disparut.
La bujii daca iti iei Bosch FLR8LDCU, le montezi asa, daca vrei NGK-uri, trebuie sa le faci distanta dintre electrozi de 0,9 - 1 mm (vezi ca sunt discutii multe pe forum pe tema bujiilor).
Spor!
