marius a
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 20 Jun 2012
Salutare, apelez la voi pentru ca nu mai stiu ce sa fac cu masina mea Meriva 1.7 cdti cod motor z17 dth din 2004.
Totul a inceput intr-o zi cand am pus motorina de la un alt punct de lucru al pecoului de unde pun de un an de zile respectiv Socar si nu am avut niciodata probleme. Dupa cativa km masina a inceput sa nu mai traga si daca o calcam scotea mult fum negru plus becul ala cu motorasul aprins. A doua zi am pus iar motorina tot de acolo ca asa sa nimerit si am plecat la drum , am facut cam 10 km si masina a inceput sa troncane parca era in 3 pistoane. Am tractat-o la un service si am aflat ca ar fi un injector dus, asta dupa ce au fost verificate cu metoda scosul fisei de la injector. Am cumparat un injector de la dezmembrari si acu tot asa face numai ca la alt injector. Mecanicul de unde am luat injectorul spunea sa nu fie de la altceva nu de la injectoare( oare trebuia rescris codul) precizez ca a fost introdus codul la fiecare injector in parte dar nu lua decat 2 ca si cod la celelalte 2 dadea un cod aiurea din program.
Nu stiu cum sa fac sa remediez problema cu bataia de la motor ca sa nu fiu nevoit sa cumpar cam tot ce se poate schimba la un motor/
Va multumesc!
Va multumesc!
- call4viper
- 3 mesaje
- din 20 Aug 2011
- Astra 2003 Z17DTL
- Bihor
call4viper
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Dar motorina aia daca era de calitate proasta ai scos-o din rezervor? Si filtrul de motorina trebuie schimbat, cat despre problema ca ti-a mai cazut altul probabil va trebuii schimbat sau reconditionat si ala, trebuie facut testul ala cu paharelele sa vezi daca si care scoate mai multa motorina, dar cauta pe forum sigur sa mai discutat. La mine tot asa sa defectat un injector, eu l-am reconditionat + schimbat filtru motorina si merge bine de 20000km n-am mai avut probleme, dar de atunci sunt foarte atent din ce peco pun motorina cat despre problema cu codurile eu nu stiu poate un coleg mai priceput sa-ti raspunda.
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Meriva 2004 z17dth
geodan0
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Salut,am nevoie de cod injectoare pe care eu il am doar partial 897313-861_ Denso lipseste ultima cifra (2,3,4)care nu a vrut sa se tasteze pe telefon cand am trecut codul iar pe net am gasit mai multe variante de cod sau sunt compatibile? Nu as mai da jos tot ca sa vad o cifra.Masina este opel Meriva z17 dth 74kw 101cp din 2004.Motorul porneste bine dar are un tacanit puternic la rece doar in sarcina pana se incalzeste relanti la 700-750rpm cu usoare fluctuatii doar la rece ,da cu fum negru la sprinturi si una din supapele de retur scapa cam multa motorina deci ma gandesc sa inlocuiesc injectoarele.Multumesc astept pareri.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
colegul te-a intrebat daca dupa ce ai vazut problema ai scos toata motorina din rezervor si ai schimbat filtrul de motorina. altfel toate injectoarele ti le distrugi si cel second pus si cele care poate mai erau bune la tine pe masina.
cat despre cod trebuie sa mai desfaci odata sa te uiti ce cod este ca fiecare injector are codul lui si daca nu bagi codul corect nu functioneaza cum trebuie si risti sa il mai si strici si atunci sunt bani aruncati degeaba...
atentie mare si de unde alimentezi data viitoare ca o chestie din asta te poate costa super scump... eu cand stiu ca plec la drum mai lung alimentez mereu cu o seara inainte si fac plinul la maxim. oricum de fiecare cand alimentez fac plinul ca este mai sigur ca tot asa dau banii fie ca tot bag de 50 ron fie odata si gata.
succes in rezolvarea problemelor si sa revi cu rezolvarea la final.
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
geodan0
La mine a dat injectoarele jos si le-a pus la loc la voia intamplarii nu a notat nimik ..a spus ca nu trebuie ca doar la renault si peugeot se face scriere. Vad ca merg ... in afara faptului ca cloncane cand e rece ...asa cum facea.Acum cand voi pune altele am sa ma interesez sa vad ce si cum trebuie facut
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
geodan0
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
semeda
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2011 17DTJ
- Cont inregistrat: 25 Sep 2017
Daniel a scris:Eu am fãcut probã la astra j cu injectie denso. Am mers cateva mii cu ele modificate. In functie de codul de corectie, ECU optimizeaza cantitatea de motorina pe fiecare injector.
E probatã, nu cititã din carti. Am fãcut proba asta in urma unei discutii cu cineva.
ma poti ajuta si pe mine cu o informatie. Am schimba un injector la masina, iar în momentul în care am încercat sã-l rescriu( codul de compensare) îmi apãrea în programul de diagnoza(CDP+) ca ar trebui sa le sterg pe toate, de pe toate injectoarele, iar mai apoi sa le scriu pe fiecare în parte. Se mai pot introduce aceleasi coduri, dupã stergerea lor( în cazul meu 3 coduri de pe injectoarele functionale) sau trebuiesc introduse altele? Deci, ar trebui sa schimb toate injectoarele, chiar dacã 3 sunt functionale? - imformatie primita de la un mecanic ?!
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
semeda
- Mesaje scrise: 2
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
