XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Pe Op-com nu da nicio eroare.Singurul lucru anormal ar fi parametri la EGR.Acesta este pe 0 %( inchis) atat la ralanti dar si in sarcina.Nu stiu cum este la benzinare dar la diesel-uri EGR-ul sta deschis la ralanti (90-100 %) si se inchide la accelerare (se duce spre 0%)EGR-ul nu este anulat iar la test pe OP-com lucreaza.
La mers mai turat se simte un "limp mode" ( se simte ca nu mai trage ) care apare aleatoriu intre 2500 si 5000 rpm (si doar peste 100 km/h) dar REPET fara eroare pe tester.
Mentionez ca are si instalatie de gaz montata dar nu cred ca ar fi problema asta deoarece aceleasi simptome le are si pe benzina dar fara sa dea in nas asa pronuntat ca pe gaz (smucituri) in ture mici.
Posibil ca problema sa fie din admisia twinport? Ma refer la clapete?
Probleme astea apar aleatoriu ,de fapt mersul normal este mai rar 😶 in cea mai mare parte prezinta probleme de mai sus.
- george_eu25
- 656 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 656
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
suspended-9452- Suspendat
- 2,421 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,421
- Masina: Astra 2016 B14XER
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Mentionez ca martorul check engine nu este masluit.
Mai banuiesc si ECU defect dar in cazul asta ar trebui sa dea erori pe piese bune .
- george_eu25
- 656 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- aalex691
- 103 mesaje
- din 18 Mai 2011
- Astra 2004 Z16XEP
aalex691
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 18 Mai 2011
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
EGR l-am blindat pentru verificare suplimentara dar niciun efect si nicio eroare pe tester.
Eu n-am vazut motor ca asta pana acum sa mearga prost si sa nu dea nicio eroare.Nici macar la parametri la nimic ,toti sunt ok dar totusi nu merge.
Bobinele presupun ca sunt bune deoarece are momente cand functioneaza perfect fara dat in nas doar cu limitarea la 4000 rpm intr-a 5 a .
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
Lambda 2...sta mai mult pe la 800 900 mV cu mici oscilatii in scadere .
Verifica si tu pedala de acceleratie sa faca contact bine pe traseul electric!
nu mai am idei ..imi pare rau! Poate sa se uite cineva care stie sa ti citeasca parametri bine...sigur undeva este o masuratoare aiurea! si vezi poate totusi Instalatia GPL iti joaca feste! chiar daca mergi pe benzina
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Alta problema pe care am observato este ca pe 2 cilindri afuma bujiile ceea ce inseamna ardere incompleta.
Ma mai gandeam la o supapa care nu etanseaza bine,dar in cazul asta problemele ar trebui sa apara permanent sau doar la rece si nu e cazul,de fapt e invers la cald merge mai rau.
Ce feste sa joace instalatia de gaz? Sa ii dea gaz si atunci cand merg pe benzina si sa o inece?
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
verificat compresie si pe cilindrul 1 compresie slaba,deci trebuie sa desfac motorul sa remediez problema
posibil supapa ca si in problema colegului "corbu" caruia ii multumesc pentru promptitudine si ajutor
totodata vand bobina inductie nou nouta marca HUGO germania la 250 lei negociabil,pret de noua 469 lei
cine este interesat ma poate contacta la tel 0763686523
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
sfat de la mine! ori gasesti o ghiuloasa SH de la o masina nerulata pe gaz si cu cea veche schimbi supapele vechi si o pui la punct pt vanzare (asa cum am facut eu ) am vandut chiuloasa veche in stare de functionare si am acoperit cheltuielile de la cea noua ori schimbi doar supapele !
daca desfaci motorul ...astept poze cu ce gasesti acolo ! poze cu supapele! la mine una era fisurata zici ca era stirba! numai bine si sa cumperi garnitura de chiuloasa buna ..nu te zgarci! nu merita sa desfaci de 2X chiuloasa.....!
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
am dat chiuloasa jos si nu prezinta fisuri sau coroziune pe nici una din supape doar ca ce am observat....nu erau inchise toate lucru care ma depaseste,asa ca am dat-o la cineva sa o verifice
nush de ce dar am o banuiala ca a fost shimbata distributia si nu a mai fost pusa cum trebuie
"corbu" ai idee cum trebuie sa arate o distributie bine pusa la punct.......ceva poze?
imi pare rau dar am uitat aparatul foto acasa si nu am avut cum sa pozez chiuloasa
maine sunt la servici,miercuri o sa postez
inca odata multumiri tuturor ce au sarit cu cate o idee
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
cred ca motorul nu este pus la punct sau vreun segment.dar nu papa ulei.nu scoate fum.nu baga compresie in baie
nu stiu ce sa mai zic
vorba unui coleg de pe forum "e masina lu' dracu"
"corbu" lasa un nr de tel daca se poate
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Am ramas in dubii cu distributia , deoarece nu am verificat-o inainte sa demontez chiulasa.Dar parca nu as pune chiulasa la loc si sa faca la fel
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
