- marius alexandrescu
- 9 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Zafira 2007 Z19DTL
marius alexandrescu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 26 Jul 2012
am un opel zafira 2007 1,9 dtl
am cumparat masina acum 1 an cu 170000km nu am av probleme pana la 220000 cand DPF blocat.am curatat dpf ul si am schimbat egr ul la o reprezentanta opel in belgia .eu locuiesc aici
de atunci fara probleme dar acum 2 zile rulam pe autostrada cand a aparut martorul masina cu cheie
nu am oprit dar masina nu mai avea forta
dupa 10km a disparut si masina si-a revenit total
ce sa fac sa o las asa va disparea eroarea ca si altele care au mai fost pe la imobilizator
mentionez ca masina merge perfect
va multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- 9 mesaje
- din 26 Jul 2012
marius alexandrescu
- Mesaje scrise: 9
- 9 mesaje
- din 26 Jul 2012
marius alexandrescu
- Mesaje scrise: 9
aceasi problema si azi a aparut martorul si apoi a disparut dupa 10 min
asta in timp ce rulam cu 130km la ora cu v a5a ca sa o tin totusi turata pe la 3000
cred ca merg pe la reprezentanta sa vad ce e
peste 2 saptamani vreau sa vin in tara in concediu si nu prea as vrea probleme pe drum
inca ceva as vrea si eu nr de tel al lui maiandrei cand vin in tara cred ca am sa dau jos filtrul daca se poate
arkadyema
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Corsa 2007 Z13dth
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Eu banuiesc ca la un moment dat filtrul nu se mai curata 100%--si scade in timp procentul de unde porneste calculul incarcarii. Am avut regenerari in 100km..ulei degradat dupa 1000km..Eram disperat. Deci am ajuns in situatia de fata.
Verifica tot sistemul de evacuare plus EGR, turbo. Nu mai zic de ulei si filtre.
Succes si sa ai drum bun!
- 9 mesaje
- din 26 Jul 2012
marius alexandrescu
- Mesaje scrise: 9
nu stiu ce poate fi ca dupa ce am spalat dpf-ul la service nu cu apa problema a reaparut si mi-au spus ca singura problema e egr-ul
am pus unul nou si gata cu problemele vreo 2500km si acum asta care v-am spuso
azi merg la reprezentanta va dau raspuns cu ce am facut
bafta si succes
- 9 mesaje
- din 26 Jul 2012
marius alexandrescu
- Mesaje scrise: 9
- 9 mesaje
- din 26 Jul 2012
marius alexandrescu
- Mesaje scrise: 9
- 9 mesaje
- din 26 Jul 2012
marius alexandrescu
- Mesaje scrise: 9
am fost la tester
a iesit dpf blocat
mi-au facut o regenerare fortata si au constatat ca masina nu isi face regenerarea la timp
m-au chemat luni sa facem un nou test si daca e cazul zic ei ca ar fi de la soft si ca ar trebui sa il rescrie nu stiu
au zis ca e ceva legat de managementul motorului vom vedea
acum masina merge perfect cu regenerarea facuta fortat
bafta va tin la curent
