  3. Motoare benzină
  • doar opel
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Buna
am un opel corsa 1.2 16v,fab.1999,zilele trecute am incercat sa curat putin motorul(era cam prafuit,cel de la care am cumparat masina nu a avut grija de ea),am incercat doar cu apa fiind vorba doar de praf.Toate bune si frumoase pana cand am plecat cu masina,dupa cateva sute de metri motorul nu mai mergea rotund,parca mergea in 3 pistoane(tin sa mentionez ca nu am dat cu apa pe partea de sus a motorului unde se afla bobina de inductie),am desfacut bobina,am scos bujiile,una era uda,am schimbat-o si la fel mergea,am verificat daca imi da scanteie la respectivul piston si....nu mai da.
Ma poate ajuta cineva cu vreo sugestie?sa se fi defectat bobina de inductie la pistonul respectiv,sau sa fie problema din alta parte.Sper ca am fost destul de explicit.
Multumesc anticipat
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra X12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2012
cum ai verificat daca da scanteie?
  • doar opel
Relativ simplu,desfaci sistemul de aprindere(bobina de inductie) de pe chiulasa,scoti bujiile,lasi cuplata bobina,bagi pe rand cate o bujie in fisele bobinei,dandu-le cate o masa(-), de la baterie sau caroserie,apoi dai la automat si vezi daca da scanteie.am facut asa pentru fiecare piston in parte,asa am constatat ca la pistonul 2, nu am scanteie.
O zi buna
  • Mesaje scrise: 16,465
Daca nu ai udat bobina atunci ai pus apa pe ECU ca doar el o comanda, posibil si bobina sa fi crapat (coincidenta) si sa nu aiba nimic spalatul motorului.
  • CatalinG1980
  • Masina: Corsa 1998 x12x
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2012
salutare, este cineva din bacau care poate sa imi imprumute o bobina de inductie pentru test?
corda b 1.2 16v.
Multumesc
  3. Motoare benzină
