  3. Astra F
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
Am intampinat in aceasta seara o problema care m-a lasat masca si nu stiu ce sa-i fac.
Am achizitionat un modulator fm zilele trecute, iar la Opelul meu nu-mi merge decat cu contactul pus. Cert este ca mergea, dar uneori se mai oprea si aparea un zgomot mai aiurea si se stingea, iar ca sa opresc acel zgomot, trebuie sa opresc motorul si sa-l repornesc. In fine, aseara am fost cu masina si totul mergea ok, mergeau luminile, dar astazi, tatal meu a fost cu masina si seara cand s-a intors, am luat masina sa ies in oras, insa surpriza ... luminile nu mai mergeau. Am fost la un vecin care este mecanic, a verificat toate sigurantele, inclusiv alea de sub capota si sunt ok, becurile de la faruri nu sunt arse, si nu stie nici el despre ce e vorba. Butonul de la faruri se aprinde si nu pare sa fie o problema acolo, semnalizarile merg, avariile merg, dar farurile nu merg nici macar pe luminile de pozitie. Ma gandesc sa nu fi facut un scurt undeva de la modulatorul fm care imi cam faceam probleme la inceput, inchizandu-se si aparand acel zgomot stupid, urmand ca ecranul acestuia sa se faca albastru.
Care credeti ca e problema si cum trebuie rezolvata? Un electrician auto ar fi solutia?
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Verifica blocul de lumini,ala de unde aprinzi pozitia si faza scurta.
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
Merge .. se aprind luminitele alea! Ce altceva ar putea sa fie?
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Cu siguranta un electrician auto este solutia! Cred ca ai vreun scurt in spatele bordului! Curent la bricheta ai? Poate e o coincidenta totusi....
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
Nu am verificat daca am curent la bricheta, dar cred ca am.
  • Lovrin
Pai daca ai curent la bricheta s-ar putea sa fie o coincidenta ca nu mai ai lumini si ca facea si figuri modulatorul..., dar daca nu ai problema e legata de bricheta si lumini, vreun scurt dupa cum am spus...
Cand faci flash-uri merge faza lunga? Chiar daca se aprind ledurile din blocul de lumini el poate fi defect...
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
Si daca am curent in bricheta, care o fi problema? Tot un scurt pe undeva?
  • Lovrin
Tu vezi daca ai curent la bricheta si daca merge sa dai flashuri din maneta de semnalizare....
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
Ok. O sa vad azi cand ma trezesc si o sa va spun ce am rezolvat.
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Bricheta e pe aceeasi siguranta cu becurile de la marsalier. Farurile sunt separate, deci nu are nici o treaba.
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
Am verificat in aceasta dimineata, iar bricheta merge, insa pozitiile, faza scurta si faza lunga tot nu merg. Cred ca o sa consult un electrician auto.
  • Lovrin
dar faza lunga cand dai flash merge?
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
A cazut blocul de lumini, nu mai trimite + catre maneta si pozitii. Incearca cu unul de proba dar 99% asta este defect.
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
Astãzi am reuºit sã rezolv problema. Aveam neapãrat nevoie de maºinã, astfel încât a venit un unchi de-al meu pe la mine care este electrician auto. Se pare cã spusele lui s-au adeverit, iar chestia aia de acolo de unde se aprind luminile din stânga volanului s-a ars. A scos-o cu greu, dar când a scos-o, era toatã neagrã. Noroc cã a avut el una adusã de prin Germania, iar spre marele meu noroc, cea nouã are ºi acel reglaj pentru lumina din bord (luminã mai intensã sau mai puþin intensã), ceea ce eu nu aveam. Acum merge fãrã probleme ºi mã bucur cã s-a rezolvat. Mulþumesc tuturor pentru ajutor ºi pentru pãrerile acordate!
  • astraopel
astraopel a scris:Verifica blocul de lumini,ala de unde aprinzi pozitia si faza scurta.
SPUSELE CUI!... : Nerecunoscatorule ! ti-au spus trei colegi unde sa te uiti si tu-l ridici pe unchi-tu in slavi .Gata...te-am pus pe lista neagra ! 😠 Arrow 😠
  • Lovrin
Cred ca avea nevoie colegul de un desen sa inteleaga ca noi ii spuneam sa verifice acelasi lucru, dar na...e grele....
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
Bãieþi, eu sunt mai începãtor în ale maºinilor ... am 19 ani. Voi sunteþi mai experimentaþi ºi probabil cã nu aveþi rãbdare cu unul ca mine, iar eu vã înþeleg. Vã mulþumesc oricum pentru informaþiile acordate!
  3. Astra F
