  3. Motoare benzină
  • rsch
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2007
AM Astra Classic II cu motor Z16XEP.
Am vazut un cablu care atarna intre radiator si masca. Cablul vine de langa farul din stanga.
Nu am proiectoare, iar luminile functioneaza.
Atasez poze:
Stie cineva ce cablu este?
Multumesc.
  • HOLBAN SORIN
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Salut!Din cate vad eu,se pare ca acel cablu duce la senzorul de temperatura exterioara,plasat ceva mai jos aproximativ pe jumatatea mastii.
  • rsch
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc de raspuns.
In senzor intra deja un cablu care vine chiar de sub partea superioara a mastii -- nu am vazut ca in mufa aceea sa mai fie loc pt al 2lea cablu.
Din cate-mi dau seama nu sunt probleme cu citirea temperaturii exterioare.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,083
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
este de la proiectorul de ceata de pe partea soferului ar trebui sa mai ai inca unul si pe dreapta
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Si eu zic dupa cum arata ca e de la proiector din cate se vede masina nu are proiectoare nu?
  • rsch
  • Mesaje scrise: 21
Nu, masina nu are proiectoare.
O sa ma uit si la cel din dreapta dupa cablul similar.
  • bebitzabbs
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
de la proiectoare sunt cablurile alea, in cazul in carevrei sa-ti pui, mai ai unul langa claxon in dr jos.
  • djosistems1
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2011
sunt mufele de la proiectoare asa vin din fabrica probabil le-a fost lene sa mai schimbe cablajele.am intalnit si pe astra g, nu pe toate dar destule.dc vrei sa-ti pui proiectoare schimbi blocul de lumini(pui din ala cu buton pt faruri ceata) ,pui o siguranta la uec sau rec ,faci programarile aferente(pe ipc,rec sau uec) montezi proiectoarele si gata 😊.
numai bine
  • Kay
la G nu trebuie programat nimic pentru proiectoare (btw nu are rec,uec sau ipc) doar schimbi blocul de lumini sau il modifici, pui o siguranta si montezi proiectoarele
  • rsch
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc tuturor de ajutor.
Mai ramane sa gasesc proiectoare bune.
Sau... pot sa pun DRLuri in locul proiectoarelor?
  • Kay
da poti pune sunt destui care au. Le poti pune separat sau cu rol de proiectoare
  • djosistems1
  • Mesaje scrise: 10
scuze am crezut ca este astra h acum am vazut de fapt este classic 2(g).da la astra pui siguranta releu bloc de lumini si proiectoare.scuze pt incurcatura.
  3. Motoare benzină
