  3. Motoare benzină
  • sorrin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
salut.am si eu cateva probleme...am facut testul cu pedala si imi da urmatoarele coduri 0170,0566 si 0500.
va rog sa-mi raspundeti si la urmatoarele intrebari:
-bujiile la cati km se schimba?
-ce ulei de servodirectie sa iau?
alte probleme pe care le mai am :
-mi se aprinde abs si esp,atunci cand sunt aprinse nu merge abs-ul.
-imi curge apa in masina in dreapta la picioare.cand ii dau drumul la clima in loc sa curga afara imi curge inauntru.
daca stiti un mecanic bun si de incredere din constanta astept o recomandare.
sper sa ma puteti ajuta.va multumesc anticipat!
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
0170 Rich Exhaust sau Lean Exhaust (gazele de evacuare prea bogate sau prea sarace) adica prea mult fum sau prea putin posibile cauze consum de ulei , catalizator infundat sau sonda lambada defecta depinde daca e bogat sau sarac.
0566 Cruise Control Off Signal Circuit no or Incorrect Signal -problema la vreun swich sau senzor
0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction -asta si cu 0566 s-ar putea sa fie legate una de alta , verifica cablajul la senzorul de viteza sau schimba cu unul nou.
Bujiile se schimba cam la 30.000 km , uleiul de servo il gaseti pe aici pe forum pe vro discutie sau in vro carte a masinii,abs si esp s-ar putea sa se aprinda tot din cauza senorului de viteza si automat erorile memorate de care am vb. mai sus.
Problema cu clima am avut-o si eu , poti sa mergi la service sau singur sa te bagi sub masina , undeva sub bord cum ar veni dar pe sub masina este ca un furtunas de cauciuc trebuie sa bagi o sarma sau ceva sa il desfuzi atentie la maini ca trece esapametul pe langa.
Cand postezi foloseste functia cauta si vezi daca nu s-a mai discutat despre probleme astea si precizeaza ce motor si tip de opel ai .
Eu am presupus ca ai astra bertone 1.8 benzina.
  • sorrin
  • Mesaje scrise: 10
ok.multumesc ! da,scuze,1.8 am
  • Razvan90
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
Salut. Am un Opel Astra H din 2005 1.7 CDTI 80 Cp si am urmatoarele coduri : ECN:007071, 210870, 50085, 213985, 213970, 112501, 50061. Va rog sa imi spune-ti si mie ce inseamna fiecare. Multumsc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
vezi ca aici e sectiunea motoare benzina... muta topicu'
  • reguts
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
si eu ar trebui la o astra g sa stau sa ma uit de cate ori "clipeste" masinuta cu cheitza pe bord ? am incercat o data si dupe ce am stat vreun minut si masinuta tot clipocea , m-am lasat pagubas...
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2009
salut,am si eu o problema.am facut restul pseudo-agrafa si mia iesit codul de eroare P 7 0 4 0,sau atat am numarat eu de cate ori a palpait martorul.am cautat aceasta eroare dar nu am gasit-o pe nicaieri.daca stiti ceva va rog sa ma ajutati. o zi buna
  • bmyshulyk
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2011
salut am si eu o problema am pus o pe tester si mi a dat eroare 17 semnal senzor turatie inexistent sau ceva de genu nu mai stiu exact e un astra g x18xe1 ce semnificatie are acea eroare
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
codu ala apare cand motoru este oprit,inseamna ca este vazut de tester si nu ai nici o problema la masina
  • bmyshulyk
  • Mesaje scrise: 16
atunci dc nu porneste ? sau dak reuseste sa porneasca merge urat parca ar merge in 2 pistoane scanteia e verificata la toate bujiile benzina are si nu sta foarte mult pornita sau dak accelerez se opreste instant
  • nicunicu
debitmetru sau necorelare intre cei 2 senzori,axa came/vibrochen
aha acum vad<inexistent>posibil senzor ars sau cablaj rupt
  • bmyshulyk
  • Mesaje scrise: 16
cum pot verifica care dintre senzori e dus? debitmetrul nu are nimic pt ca normal dak ii scot mufa ar trebui sa porneasca ca am mai stat fara debitmetru si am mers cu mufa scoasa
  • nicunicu
cu tester cu osciloscop,cred,altii pot stii alte metode,gen<pune unu de proba>
  • bmyshulyk
  • Mesaje scrise: 16
am rezolvat era roata dintata de la vibrochen rupta pana si s a rotit putin si d aia nu pornea nu are nimic senzorul multumesc pt sfaturi 😊
  • Iliuta85
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Salut,am o corsa b, x14xe an 95,azi sa aprins din mers check engine-ul,dupa testul agrafa mia aparut codul 47 (linear exhaust gas re-circulation position),stie cineva ce inseamna "pe romaneste"si ce trebuie sa fac la motor?precizez k mersul motorului nu sa schimbat,recent am schimbat bujiile pompa si filtru de benzina!multumesc!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Cred ca pozitia EGR nu corespunde cu cea comandata, proabil egr blocat, stricat, infundat.
  • Iliuta85
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc de raspuns liviu2004!,ce ma sfatuiesti sa fac,sa curat sau sa inlocuiesc acest egr,sau mai pot merge asa cu el?Consumul e putin cam mare pt un motor de 1.4,(8-9l\100)sa fie tot de la acest egr?
  • liviu2004
Pentru inceput poti sa-l cureti si sa vezi daca e blocat.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Plus galeria de evacuare neaparat.
  • Iliuta85
  • Mesaje scrise: 31
Salut,astazi am vrut sa curat valva egr ,la corsa mea x14xe, dar dupa ce am dat jos capacul de plastic de pe motor si am vazut cate furtunase ,coliere,etc etc trebuie desfacute am lasat totul balta,de frica sa nu fac mai mult rau !fara un tutorial bun,nu o sa reuseasca decat cei cu experienta in mecanica,cel putin la acest motor,o pozitionare mai proasta nici ca se putea.intrebarea mea e,dak pe viitor ma razgandesc si ma apuc de ea,sant garnituri de schimbat?dak da ,cum se numesc?,ca sa le pot comanda din timp.Daca are cineva are informati,poze sau chiar un video(nu tutorialul de pe site) cu ,curatarea egr la x14xe,il rog foarte mult sa ma ajute!multumesc.
  3. Motoare benzină
