  3. Vectra B
  • andrei_sebi18
  • Mesaje scrise: 338
  • Masina: Vectra 1997 x17dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2010
MI-A INEBUNIT ACUL DE LA TUROMETRU CAND NU ACCELEREZ SI E PE LIBER, OSCILEAZA CA NEBUNU PE LA 1300-1600 TURE DAR MOTORUL MERGE NORMAL, CAND ACCELEREZ FOARTE PUTIN SCADE LA nORMAL UNDEVA LA 800 ROTATII SI MERGE NORMAL , CE TREBUIE SA VERIFIC?
eu banuiesc ca e ceva electric cum ar fi senzoru de turatie vreo mufa slabita dar nu stiu unde se afla
motor x17dt scuzati pentru scrisu cu caractere mari dar leptopu de pe care scriu e nebun.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Turatia este luata direct de pe alternator, iar viteza de la senzorii de ABS de la roti, care este comparata si daca nu sunt diferente este transmisa la vitezometru.
Verifica/curata mufa de la alternator, vezi daca mai e si vre-o siguranta pe circuit, verifica si cablajul din cesurile de bord si contactul cu mufa gri din spatele ceasurilor.
  • andrei_sebi18
Maine am sa verific ce mi-ai zis va anunt daca sa rezolvat
  • andrei_sebi18
Am verificat mufele de la ceasurile din bord, totu ok nimic suspect, pe alternator am o mufa si un cablu de masa cred si acolo totu in regula, ma gandesc ca o fi turometru de vina
  • andrei_sebi18
Am mai observat ceva legat de problema mea cand pornesc o consumabila, de ex ventilatoru sau farurile i-si revine pe moment.
  • Mesaje scrise: 16,464
Vezi punctele de masa
  • andrei_sebi18
Adica, mai detaliat ce sa fac?
  • ahappyuser
Ai verificat daca iti incarca alternatorul bateria ?
  • andrei_sebi18
Ultima data acum vreo 2 luni cand mi-am pus baterie noua si era ok
Da o sa verific
  3. Vectra B
