  3. Vectra A
  • andreeass
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2011
probleme cu ventilatorul ce sufla aerul in interiorul masinii,nu merge deloc,ce poate fi?am verificat sigurante,sant ok,cine ma poate ajuta.ms
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
poate fi rezistenta de pe aeroterma care regleaza treptele; trebuie sa ajungi la motorul suflantei ca sa vezi daca e arsa
  • 1st_opel
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2012
Am si eu o problema "poate cu instalatia de aer cald" deoarece pe la "carcasele" de pe mijloc ce sufla aer intotdeauna vine rece pe acolo chiar si cand sunt inchise se simte ca bate rece.
Cum as putea rezolva asta?
  • adryan Myr
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1997 17tdi
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Andreeeasss vezi ca poti avea proble chiar cu ventilatorul .... te.a lasat cel mai posibil carbunii... incearca sa ajungi la el shi sa il poti ajuta umpik la pornire cu mana si daca porneste inseamna ca sunt carbunii terminati shi se pot schimba ....bft
  • adryan Myr
  • Mesaje scrise: 39
1st_opel vezi ca la tine ar putea fii chiar pompa d vacum care comanda inchiderea si deschiderea clapetelor ..... aia o poti gasii chiar langa ventilator e o jmecherie patrata care intra niste furtunase de mare finete si acelea numai fac vidu ala de inchidere sau deschidere ....
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
@adryan Myr - problema asta o am si eu, dar numai cu partea din mijloc-stanga. Problema e alta, ca la mine daca dau pe rece baga cald pe mijloc-stanga. Tot de la furtunele alea sa fie? Si sa fie afectata doar o gura?
  • adryan Myr
  • Mesaje scrise: 39
la tine poate fii chiar din blocul d caldura ..... unde sunt acele 3 butoane .... unul rece-cald care este conectat la o clapeta printr.o sufa shi acea sufa poate fii sarit din punctul de prindere shi ti.a ramas clapeta deschisa pa cald ... daia cand vrei sa dai la frig iti baga cald ca u invarti degeaba akolo cu el numai isi face rolu de a inchide shi dechide ..... ast rasp ce ai rezolvat....bft
  3. Vectra A
