radovanyy
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 11 Jun 2012
salut.am martorul check engine aprins si am pus-o pe tester si mi-a dat eroarea p0105 la senzorul de presiune de la galeria de admisie. am luat alt senzor de la dezmembrari dar tot nu am rezolvat problema.am aceeasi eroare. ca si simptome de cand mi s-a aprins martorul masina are momente cand nu se tureaza decat pana in 3500 rpm si trage greu pana urca la aceasta turatie, dar are si momente cand trage bine si trece de 3500 rpm. becul mi s-a mai stins uneori dar dupa cateva porniri s-a aprins iar. din ce am observat, depinde de cum ii dau treapta 1 adik cum o schimb si o turez in prima treapta mi se duce sau nu se duce peste 3500 rpm. egr-ul l-am curatat acum 1 an si e curat k l-am vazut recent, la turbina i-am verificat parametrii pe tester si functioneaza bn. mi s-a parut dubioasa treaba cu plecatu de la prima tgreapta. se poate sa ramana ceva blocat pe la egr sau clapeta de acceleratie ceva? daca ma poate ajuta cineva sau daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta va rog sa ma ajutati si pe mn
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
radovanyy
- Mesaje scrise: 10
nu mi-a dat eroarea sub forma aia.scria performanta senzor presiune galerie admisie. motorul e tot Z17DTL, opel astra g 1.7 cdti din 2004. se poate sa nu fie bun senzorul de la dezmembrari. o sa incerc sa vad sa iau unul nou. multumesc frumos pentru raspunsuri. alre daca vrei poti sa imi lasi id tau de mess sa vb acolo daca zici ca ai avut aceleasi simptome ca ale mele la masina
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- boris_dinamo
- 143 mesaje
- din 20 Jun 2010
- Astra 2001 1,7
- Suceava
boris_dinamo
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Astra 2001 1,7
- Cont inregistrat: 20 Jun 2010
marius.h
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
radovanyy a scris:salut.am martorul check engine aprins si am pus-o pe tester si mi-a dat eroarea p0105 la senzorul de presiune de la galeria de admisie. am luat alt senzor de la dezmembrari dar tot nu am rezolvat problema.am aceeasi eroare. ca si simptome de cand mi s-a aprins martorul masina are momente cand nu se tureaza decat pana in 3500 rpm si trage greu pana urca la aceasta turatie, dar are si momente cand trage bine si trece de 3500 rpm. becul mi s-a mai stins uneori dar dupa cateva porniri s-a aprins iar. din ce am observat, depinde de cum ii dau treapta 1 adik cum o schimb si o turez in prima treapta mi se duce sau nu se duce peste 3500 rpm. egr-ul l-am curatat acum 1 an si e curat k l-am vazut recent, la turbina i-am verificat parametrii pe tester si functioneaza bn. mi s-a parut dubioasa treaba cu plecatu de la prima tgreapta. se poate sa ramana ceva blocat pe la egr sau clapeta de acceleratie ceva? daca ma poate ajuta cineva sau daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta va rog sa ma ajutati si pe mn
ultima oara cand am avut eroarea p0105 tot la motor z17dtl s-a rezolvat cu o curatare temeinica a egr+clapeta si tubulatura aferenta
oviix
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 14 Dec 2012
- boris_dinamo
- 143 mesaje
- din 20 Jun 2010
- Astra 2001 1,7
- Suceava
boris_dinamo
- stancalia
- 111 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
va salut am o problema cu beculetul care atrata ca o masinuta cu cheia in bord sa oprit in mers am un opel astra g 17 cdti 80 cp mototr z17dtl nu mai porneste nici moarta am fost la mecanici si am pus testarul de 4 ori cu testar diferit si imi da acelasi cod P1230 iam schimbat releu si tot asa nu porneste ce oare sa fie ?
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
radovanyy
- Mesaje scrise: 10
mi s-a aprins din nou check engine dupa ce am schimbat senzorul de 2 ori. imi da aceeasi eroare p0105. de ceva vreme mi s-a intamplat de 2 ori ca dupa cateva opriri si porniri prin oras,motorul fiind cald, sa nu imi mai porneasca decat daca ii dadeam su spray.nu face tot timpul asa.la rece nu am nici o pb.porneste foarte bine. se poate sa aiba legatura tot cu eroarea asta? mi-a spus un mecanic ca ar fi injectorii,dar motorul merge perfect dar aceleasi simptome le am ca si pana acum din cauza acelei erori.alt mecanic mi-a spus la tester ca pot sa am egr-ul stricat sau catalizatorul infundat? ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat?
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
Faptul ca nu porneste decat cu spray uneori nu are legatura cu p0105, codul asta se refera la senzorul de presiune turbo. In 2005, 2006 au fost chemate in service masinile cu motorul asta sa li se inlocuiasca senzorul de presiune turbo si mufa senzorului(se taia cea veche si se cositorea alta noua). Problema cu pornitul are mai multe posibile cauze. Tebuie verificat rezervorul, sorbul, electrovalva de pe pompa, rampa de injectoare. Ai sa fi surprins cata mizerie se poate aduna intr-un rezervor din 2004 pana acum. Pentru faptul ca nu porneste din cauzele enumerate nu ai cod de eroare.
radovanyy
- Mesaje scrise: 10
mie mi-a dat eroarea la senzorul de presiune de la galeria de admisie? e acelasi cu ala de la turbo sau are vreo legatura cu el de imi da eroare la senzorul asta? daca as avea probleme cu injectorii cand nu imi porneste masina, mi-ar mai merge motorul normal la relanti sau in mers, ar avea vreo simptoma anume?
radovanyy
- Mesaje scrise: 10
credeti ca poate sa imi persiste eroarea p0105 la senzorul de presiune admisie din cauza ca nu am curatat galeria de admisie? eu de fiecare data cand l-am dat jos sa il curat era la fel de murdar ca prima data si dupa cateva zile se aprindea iar check engine si era aceeasi eroare,in conditiile in care dupa ce curatam senzorul o stergeam pe tester. poate sa mi se puna calamina pe el daca e galeria murdara si sa fie asta cauza de nu mai citeste?
- ionut didesti
- 14 mesaje
- din 09 Jan 2013
- Vectra 1998 X17DTL
- Teleorman
ionut didesti
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1998 X17DTL
- Cont inregistrat: 09 Jan 2013
SALUT POTE SA MA AJUTE SI PE MINE CINEVA ,AM CUPARAT DE CURAND UN OPEL VECTRA B CARAVAN MOTOR 2000 DTL ,SI PE DRUM MII SA APRINS UN BEC DE CULORE GALBENA CARA ARTA UN MOTORAS SI UN FULGER .SI MASINA NU SE MAI TUREAZA MAI MULT DE 3500 DE TURE. DACA O LASA LA RELANTII SE APRINDE CAND PLEC CU EA DUPA LOC SE STINGE DAR NU TRAGE CUM TREBUIE SA TRAGA .SAU DACA O FORTEZ SE APRINDE SI NU MAI TRECE DE 110 KM PE ORA.AM FOST CU EA LA TESTER SI MIA ZIS CA E CEVA DE LA EGR ,EU HABAR NU AM DACA NU AM AVUT PANA ACUM UN OPEL,IN FINE BAIETI DE LA SERVIS AU CURATAT EGR-UL SI TOT DEGEABA ,UN ALT MECANIC A ZIS CA O ELECTROVALVA CEVA NU FUNCTIONEAZA SAU ADMISIE INFUNDATA ,SAU CATALIZATOR INFUNDAT ,VA ROG SA MA AJUTATI DACA VREUNUL DINTRE VOI A PATIT ASTFEL DE PROBLEMA CUM A REZOLVATO./
