SkiLLah
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 29 Apr 2010
Salutare , am fost ieri la spalatorie totul bine si frumos , am ajuns acolo , am spalat-o , cand sa plec ... n-a mai pornit masina .... Cand pun contactul , daca il las pana se sting
becurile imi clipeste check engine si nu porneste motorul ( dar invarte ) . Daca pun contactul si pornesc din prima , fara a lasa becurile sa se stinga , porneste ca de obicei prima data mai turata ... dar cand isi revine turatia la 800 ( in 2 secunde max. ) clipeste check engine si moare motorul , lafel si daca o tin accelerata . . . Imaginati-va cum am adus eu masina acasa .... noroc k era aproape spalatoria , nu am putut sa las masina acolo k era in ferentari....
Mentionez ca nu am spalat motorul ! Am nevoie urgenta de ajutor .... maine trebuie sa plek cu masina...
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
SkiLLah
- Mesaje scrise: 77
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
de asta nu duc eu masina la spalat...
prefer sa o spal singur cand ajung la tara sau in fata blocului cu 2 caldari de apa (fara spume sau alte rahaturi)...
interiorul il fac singur cu aspiratorul de apartament sau mai am unul mic de masina...
am avut la spalatorii cu masina sotiei de serviciu destule evenimente neplacute
ca de exemplu s-au furat diverse de prin masina: ochelari de soare, maruntis, parfumuri de masina, diverse maruntisuri lasate prin diverse colturi ale masinii, diverse acte si carti de vizita fara vreo valoare
si un telefon Nokia E71 nou nout...
eram cu sotia cand s-a intamplat cu telefonul...
mai aveam putin si il calcam in picioare pe cel care a spalat si asupra cariua s-a gasit telefonul...
va dati seama ca a iesit scandal mare si scantei...
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
trx82
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
Salutare, aceeasi problema o am si eu, am patit-o de cateva ori la spalatorie dar azi in timp ce mergeam prin raurile de pe mandrele strazi ale capitalei (avem canale de facem zeci de jaloane printre ele si cand ploua ai apa pana la geamul masinii), la mine nu se aprinde nimic in bord ci doar da semne sa se inece si trepideaza grav. Imi puteti spune si mie pe unde este localizat delcoul pls?
Multumesc.
Multumesc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
masinile mai noi nu au delcou... distribuirea scanteii pe cilindrii se face de catre calculatorul motorului prin intermediul modulului de aprindere care contine cate o bobina de inductie ptr. fiecare bujie.. modulul de aprindere se afla undeva lateral si are fisele care duc la bujii
poate daca lasi masina in soare dispare defectiunea..
trx82
- Mesaje scrise: 5
da, dobitoc sunt probabil, ca m-am panicat ieri ca e prima problema mai "grava" pe care o am cu masina, am uitat ca delcourile au disparut. O sa ma uit la modulul de apridere sa vad daca are fisuri sau cabluri izolate prost. Treaba cu lasatul la soare nu e necesara in cazul meu pentru ca masina merge doar ca da in nas rau si are probleme cu acceleratia pret de cateva secunde. O sa ma mai invart in jurul problemei si daca descopar care e cauza postez.
Multumesc pentru raspuns.
trx82
- Mesaje scrise: 5
SkiLLah
- Mesaje scrise: 77
