  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
buna ziua.am un opel astra 1.7dti an 2002.Incep prin a spune ca am cautat pe site cu ajutorul functiei "cautare" dar "nimic nu se leaga".
problema este urmatoarea:mi sa stricat contactul,mi la reparat cineva foarte priceput(reparat adica schimbat butucul plus contactul electric ),iar dupa aceste operatiuni mia ramas becul de la airbag aprins.eu am vazut clar cand el mia prins clema galbena de airbag.el mia spus ca ar fii o eroare pt ca atunci cand a desfacut contactul la desfacut cu volanul blocat.(mia dat el mai multe detalii tehnice dar nu am retinut) si ca eroarea ar trebuii sa se stearga daca o pun pe tester.
As dorii si eu pareri si indrumari.multumesc.mentionez ca masina merge foarte bine dar tin sa sterg acest co de eroare pt ca in viitorul apropiat as dorii sa o vand.
Va Multumesc anticipat !
  • ciupercarie
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
Daca operatiunea s-a efectuat cu bateria cuplata la masina si eventual s-a pus si contactul ca sa se verifice noul butuc, fara sa fie legat airbag-ul, de acolo ai eroarea . Pe tester, se sterge si ar trebui sa nu mai apara.
Bafta!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
am o intrebare: daca era atat de priceput de ce a dat airbag-ul jos?
ca sa inlocuiesti contactul nu trebuie sa demontezi decat capacele de la volan.
becul il stingi DOAR pe tester.
si inca ceva... daca iei alt contact care are santul cheii pe aceeasi parte cu cel al cheii originale poti face sa folosesti cheia originala pe contactul nou.
Sa ai o zi buna!
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
Da a facut toata operatiunea fara sa ia bornele.
Iar volanul la desfacut findca il blocasem eu. Mia schimbat verturii si butucul. Da am si inchidere.
Va multumesc pt raspunsuri deci in curand trebuie pus testerul pe masina!
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Cauta un coleg cu Op-com si-ti reseteaza in 2 minute
  • suspended-9452
treci pe la mine si te ajut.
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
Ok multumesc. Va sun saptamana care vine ! Multumesc si celorlalti care miau raspuns
