Vaiajdi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Am schimbat bobina de inductie, luleaua, capacul de delcou , modulul de aprindere , bobina din interiorul delcoului, fise, bujii....... nici o schimbare
Ce sa fac cu ea?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
daca nu uita-te sa nu fie infundat catalizatorul... desfa galeria de evacuare de la saxofon si vezi cum merge
mai verifica si senzorul arbore cotit..
temperatura lichid racire o indica bine? debitmetru poate fi si el curatat cu aer comprimat si masurat..
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
Vaiajdi
- Mesaje scrise: 2
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Vectra 1997 x16xel
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
eugensl
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Nov 2005
Am schimbat bobina de inductie, fise, bujii....... nici o schimbare.Ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns,am probleme cu motorul de ceva vreme si nu pot sai dau de cap.Am incercat la mine in oras sa fac test diagnoza ,dar nu aveau mufa 11 pini.
Va rog spuneti-mi ce sa fac ?
eugensl
- Mesaje scrise: 3
- circuitz
- 150 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Astra 2001 Z12XE
- Dolj
circuitz
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Daca este ok verifica fisele,eventual schimba-le.Vezi ca ti-a intrat apa in sonda lambda.Schimba sonda si vezi diferenta.te sfatuiesc sa nu
faci tu toate astea daca nu te pricepi altfel o sa te chinui si o sa te enervezi mult neintelegand de ce nu merge.Sant Actiuni dupa care trebuie sa
faci idle.
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
eugensl
- Mesaje scrise: 3
Multumesc pentru un raspuns mai expert lui micky001 .Se pare ca are mare dreptate ,va puteti increde in el pentru sfaturi avizate.
E adevarat ca in sonda lambda nu poate intra apa,alternatorul nu are legatura cu rateuri in admisie (cunoscatorii stiu) ,restul motivelor s-ar putea sa fie.
EEEEEEEEEEEEEE.........................si ca sa va dau un raspuns mult asteptat .........ei da...............azi am reusit sa ai dau de cap.
Problema era la senzorul arborelui (acesta se afla pe un suport in zona distributiei,jos de tot,daca desfaci roata dreapta se vede f.bine si se poate demonta;cablul lui e lung de aprox.80cm.iar mufa mama tata se afla in zona admisie piston 2 vizibila deasupra motorului)senzorul propriuzis e ca un magnet si banuiesc ca functioneaza ca senzorul de la ciclocomputer bicicleta pentru cine stie.
Va spun ca m-au trecut toate transpiratiile pana am ajuns la un mecanic care mi-a dat diagnosticul din prima.Senzorul m-a costa 50 lei (dezmembrari).
- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Din cate stiu la c16nz nu exista asa ceva. Senzorul este cel de pe delcou. De aia si motivul pentru care avansul initial se regleaza din delcou si nu automat ca si la motoarele cu senzor atat pe delcou cat si pe volanta.
nicusor78
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 16 Jul 2012
