  3. Motoare benzină
Soluție
  • nicu.vandame
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Calibra 1996 c20xe
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2012
Salutare.. Vin cu o rugaminte catre voi. Dati-mi un sfat pt rezolvarea problemelor mele legate de aparitia aerului in rampa,scade puterea si intr-un final mi se opreste motoru,trebuie sa eliberez aeru din rampa dau la automat pana vine benzina apoi mai merg inca vreo 5-10km..aceelasi simtom.
Problema asta apare doar cand e foarte cald afara peste 30grade...credeam ca poate trage aer fals dela sorbu din rezervor,am dat rezervoru jos am verificat tot racordu de la pompa pana la sorb..nici o fisura. Dar cand e rece afara nu sunt probleme.(am schimbat si pompa noua,aceeiasi treaba)
Opel calibra din 1996.motor c20xe 150hp.
Sari direct la Soluție
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Daca zici ca iti face numai cand e cald afara inseamna ca ceva se dilata zic eu si benzina se evapora .Cum ti-ai dat seama ca ai aer in rampa ?
  • nicu.vandame
  • Mesaje scrise: 11
Pentru ca atunci cand apas pe ventilu de aerisire..iese aer..cu f putina benzina.. dupa ce aerisesc..merge..
  • alexx_gan
Daca se aprinde vreun bec in bord cand ai problemele astea e bine sa mergi la un tester sa vezi ce cod de eroare iti da poate te ajuta cu ceva daca nu cred ca ar fi bine sa inspectezi tot traseul de la injectoare , rampa ,conducte pana la pompa si rezervor .
  • nicu.vandame
  • Mesaje scrise: 11
Coduri de eroare numi da decat 31.care e senzor arbore cotit..atunci cand e motoru oprit...in rest oky...daca ar vreo fisura de la pompa pana la injectoare ar tasni benzina afara..
  • alexx_gan
Nu stiu cum e la calibra dar la astra are un sistem nu stiu cum lucreaza exact care elibereaza presiunea din rezervor sau ceva de genu' nu stiu cum si in ce fel ,cauta pe aici pe forum daca am sa gasesc ceva o sa iti las un link si incearca sa postezi discutia asta la calibra.
  • nicu.vandame
  • Mesaje scrise: 11
Oky cer scuze..nu miam dat seama ca am postat gresit...am postat unde trebuiea cu...mc mult.
  • alexx_gan
Ai postat unde trebuia ca e tot motor pe benzina dar ai sa gasesti mai multe raspunsuri , la Calibra .
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca ai schimbat pompa si tot la fel face ,de tras aer n-are cum pentru ca circuitul de alimentare in mers este sub presiune si trebuia sa iasa benzina...ramane releul pompei de benzina alea mai fac figuri dupa un timp cand se incalzesc. Incearca verificarea instalatiei electrice pentru pompa se poate sa fie de acolo.
  • nicu.vandame
  • Mesaje scrise: 11
Da ai dreptate...asa o sa fac...o sa revin cu noi..rezultate:)
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
si eu am ceva asemanator tot la cald face figuri mari da in nas se opreste adevaru e ca am si vreo 4 coduri de eroare !
e mult de verificat problema poate fi chiar si acel senzor care iti da eroare !
  • nicu.vandame
  • Mesaje scrise: 11
Am schimbat releu..nici o schimbare...in bine..chiar mai rau..nu mai sta pornita mai mult de 5 min la ralanti..
  • nicu.vandame
  • Mesaje scrise: 11
Baieti problema era din rezervor...este o garnitura..la sorb...care cu timpu se dilata...si trage aer fals pe acolo..multa bft..
  3. Motoare benzină
