  3. Motoare diesel
  • claudiuuu29
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Salutare baieti,am si eu o mare problema.Am o Vectra B din 1997 motor 2000 DI.Pana astazi inclusiv am mers fara probleme cu ea,am facut vreo 20 de km de dimineata,iar dupamiaza cand am vrut sa plec cu ea a pornit insa dupa cateva secunde s-a oprit instant si de atunci nu a mai vrut sa porneasca.Invarte in continuu dar nu porneste,nu scoate fum nu nimic,insa martorul check engine nu se mai aprinde deloc si nu stiu ce sa-i fac.Precizez ca nu am fost inca la mecani.Astept vreo parere din partea vostra,poate mai sunt cazuri nu stiu.Multumesc anticipat!
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Posibil sa nu ti se alimenteze. Poate a cazut pompa. Verifica daca iti vine motorina in injectoare.
Adi G.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,448
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Scoate turul din filtru de motorina,pune-i un furtun iar celalalt capat baga-l intr-un bidon de 5 litri si apoi incerca sa o pornesti.Vezi ca se goleste repede bidonul ca motorina se duce pe retur in rezervor.Daca poti, baga si returul care pleaca din pompa in bidonul de 5 litri.
Mai poti face asa:
scoti conductele din filtru si le unesti intre ele cu un furtun de cativa centimetri, de preferat transparent.Apoi dai la automat si o ajuti si cu spray sau tragi masina.Vezi sa ai bateria buna.
  • claudiuuu29
  • Mesaje scrise: 21
Problema este ca masina invarte numai ca nu
Porneste.I-am pus si tester si nimic.s-a uitat la ea un electrician si a incercat sa-i dea de cap,a gasit un fir(plus parca era) care ducea catre calculator si nu prea avea curent pe el,a legat alt fir sa-i faca proba,i-am dat cheie si a luat-o.apoi am oprito sa verifice in continuare fire, sigurante,relee si nu a mai vrut sa porneasca dupa aceea.am lasato asa si mai vedem maine ce facem.astept pareri in continuare si revin curand cu noi vesti.salutari!
  • militaruconstantin
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2012
am un opel astra g 1,7 CDTI fabricatie 2007.pornește foarte greu sau nu pornește deloc.Aștept pãreri.
  • suspended-9452
mai multe detalii te rog.
cand e motorul cald sau rece?
  • dj77nio
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2001 **
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2011
un vecin la acelasi model tot asa a patit si doar prin simplu fapt ca a schimbat filtru de motorina a pornit masina si merge si acum cu ea
  • claudiuuu29
  • Mesaje scrise: 21
Salutari,imi cer scuze de intarziere dar nu am mai avut timp de internet zilele astea.Cu masina nu prea am rezolvat nimic pana acum,defapt am dus-o in cele din urma la reprezentata pentru o constatare si o verificare a partii electrice si s-a ajuns la concluzia ca pompa de injectie e defecta.Am dat pompa jos,codul se termina in 002 daca m-am uitat bine si unde trebuie iar acum trebuie sa imi caut una sa cumpar.Imi puteti recomanda ceva?multumesc anticipat
  • claudiuuu29
  • Mesaje scrise: 21
[editat] a scris:mai multe detalii te rog.
marius,masina nu mai pornea deloc,cei de la reprezentata mi-au spus ca au reusit sa o porneasca cu spray si ca pompa este dusa,mi-au mai spus ca pompele astea se repara dar consta mai mult decat un sh.
  • suspended-9452
daca masina a pornit cu spray si apoi a stat pornita fara spray, atunci problema este din dezamorsarea ei.\
[cenzurat]
  • claudiuuu29
  • Mesaje scrise: 21
Sta pornita numai cu spray,fara nu.deci nu cred ca e din dezamorsare sau nu stiu..
  3. Motoare diesel
