  • suz374
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Am un opel astra g 2002 z16se.
Am plecat fara probleme de acasa apoi dupa vreo 10km in decurs a 5 min am pornito de vreo 3 ori.cand s-o pornesc a 4 oara sa plec nu am mai vrut sub nici o forma.
Am puso pe diagnoza erori cu caru.
-P0105 Manifold Absolute Pressure
-P0120 Throttle Position Sensor
-P0225 Throttle/Petal Position Sensor
-P0340 Camshaft Position Sensor
-P1550 PSPS Out Of Self Test Range
Mentionez ca i-am curatat Senzorul axa cu came l-am pus laloc si a mers fara probleme cam 5km pe diagnoza nu mai aparea decat p0105 MAP senzor.
Am oprit motorul crezend ca am rezolvat problema.dupa 10 minute am pornit dinnou,a pornit la sfert dar cand sa plec am facut 3m si sa oprit si nu a mai vrut sa porneasca.
Daca ii sterg erorile si dau imediat la cheie porneste fara sa i le sterg nu porneste.
Intrun final a pornit singura la cheie fara sa ii sterg erorile am ajuns acasa acuma nu mai porneste decat daca ii sterg erorile sta 30 de secunde pornite apoi se opreste.
  • narcis78
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
Problema ta este ECU. Incearca sa gasesti pe cineva care se pricepe.
  • suz374
  • Mesaje scrise: 54
Sa fie defect sau sa necesite un upgrade?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
citeste astea
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63846
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=20571
https://www.clubopel.com/vie...008&start=180
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29583
bafta
  • Mesaje scrise: 7,061
suz374 a scris:Sa fie defect sau sa necesite un upgrade?
ECU defect.
Treci pe la [editat], e posibil sa aiba ECU pt. proba si eventual de schimb.
E din Ploiesti, il gasesti usor pe forum.
Bafta.
  • suz374
  • Mesaje scrise: 54
Multumesc pentru informatii.
I-am trimis un pm acuma astept un raspuns
  • suz374
  • Mesaje scrise: 54
Convins ca este clar Ecu defect.
Am gasit un ecu+imobilizator+cip la 400ron cu proba si garantie 3luni problema este ca este de pe x16xel iar masina mea este x16se.
Se potriveste?sau trebuie rescris softul?aceasta operatiune cat costa?
