  3. Astra F
  • ramirez cm
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2010
Am o intrebare:se potrivesc ceasurile de bord de la un astra f, tip motor c18xe, la un astra f, motor c18nz? Exista posibilitatatea sa indice eronat? Modelul este cel cu turometru,iar masina pe care vreau sa il montez este din 1992 cu motor c18nz.Multumesc.
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2010
da se potrivesc dar fi atent ca au o serie w1111 si parca w1102 cel pe care il montezi sa aibe acelasi W ca cel vechi si sa aibe kilometrajul ca numere egal cu al tau adica 220 sau 240 in functie de cati km are ceasul tau ca viteza maxima
  • ramirez cm
  • Mesaje scrise: 10
Bordul indica 220, si modelul asa cum am spus este cel cu turometru/km/temperatura/rezervor.Ce reprezita W si valorile1111/1102? Masina este un astra f caravan din *92 c18nz.
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
w1111/1102 este un cod al vss-ului
  3. Astra F
