  • rombert
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2010
salut. problema mea e urmatoarea.
in urma zgomotului de fier pe fier, care venea de la roata stanga spate, am verificat placutele de frana.
cea dinspre exterior era OK destul de groasa in carne. cea de pe "interior" (spre mijlocul masinii) era tocita pe diagonala.
pe un capat avea carne, ca cea de pe fata, iar pe celalat capat ajunsese fier pe fier.
care poate fi problema pt o uzura asa anormala? (la roata cealalta nu m-am uitat)
multumesc anticipat
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poate s-a blocat un capat pe canalul din etrier... oricum schimba ambele discuri cu placute cu tot...
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Daca a ros in disc, treaba e nasoala! Daca nu il schimbi, o sa iti strice placutele un pic, pana se uniformizeaza iar! Curata bine bine etrierul, si locul de joc al placutei! Uneori se blocheaza lamelele alea, atunci mai ia din placuta ( din capatul placutei, acolo unde se fixeaza ), ca sa aiba miscare libera, la o adica vaselina cu cupru ( sau spray cupru ) ! Nu esti primul, cu astel de probleme, cand am luat masina am gasit un set de placute la fel! Shocked
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
etrierul are o parte fixa prinsa cu doua suruburi de punte si o parte mobila care culiseaza pe doua bolturi. Daca sistemul de culisare se blocheaza atunci se uzeaza doar placuta dinspre pistonas exact asa cum ai aratat in poza dar ar fi trebuit sa simti la franare fenomenul de "frana elastica". Atunci cand schimbi placutele trebuie sa urmaresti ca partea mobila sa culiseze usor si obligatoriu acele aparatori de cauciuc sa fie intacte pentru a preveni blocarea. La montaj se ung cele doua bolturi cu un lubrifiant rezistent la temperatura. Este indicat sa schimbi si discul de frana pentru ca placuta noua va copia uzura discului si risti sa deformezi pistonasul si bineinteles nu o sa ai eficienta la franare.
  • rombert
  • Mesaje scrise: 29
multumesc frumos pt raspunsuro
astazi am schimbat placutele. totul parea sa se miste bine.. piston, partea care culiseaza... insa am observat ca la acea roata nu am acea aparatoare de cauciuc. sa fie asta o cauza?
la cealalta roata plautele s-au uzat "normal" si exsita si aparatoarea
  • ph30zuz
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2012
sal
am un astra g .... si frana de mana nu prea tinea , dar dupa un drum de aproximativ 4 km , la repornirea masinii rotzile erau blocate dar nu de tot... masina tragea dar foarte greu si am mers 1 km dupa care m-am dat jos si mirosea a cauciuc incins si iesea fum ,,, o idee de la ce ar putea fi ?
  • luciraica
mirosea a cauciuc incins sau a ferodou incins?
Toate rotile sau numai una?
Poate s-au blocat placutele in ghidajele din etrier.. cum este cazul mai sus.. poti ca o solutie de moment sa dai cate o roata jos si sa lovesti cu un ciocan in etrier sa se deblocheze.. oricum trebuie analizata p-orma problema..
  • dorin-b
cel mai probabil cablul franei de mana agat (are toroane rupte si agata in manson)
  • ph30zuz
  • Mesaje scrise: 9
am rezolvat ,,, erau garnitura la pistonasul de la frana umpic rupt si intrase mizerie si imi tinea pistonasu blocat , ms orikum ...
