  • bogdanutzy_lva
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2012
Salut
Am si eu o problema cu capota la Corsa D 2007.Nu reusesc sa o mai deschid sub nici o forma. Cablul este slabit si daca trag din interior de el(pe sub maneta) nu se intampla nimic. Banuiesc ca nu e rupt deoarece este din otel. Poate fii sarit? Ce ar trebui sa fac>?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Se poate sa fie rupt.
Baga-te sub masina si baga mana pe dedesupt sa deblochezi capota.
  • bogdanutzy_lva
Si pe unde il gasesc? Nu stiu exact pe unde se duce..Cred ca ar trebui sa fie pe deasupra rotii,adica sa dau jos protectia de la roata si apoi il gasesc,dar nu sunt sigur
  • aco_008
Nu trebuie sa gasesti nimic, tragi cu mana de cuiul care blocheaza capota, cel care in mod normal ar fi fost tras de cablul de otel.
  • bogdanutzy_lva
Pai nu pot sa ajung la el.Este toata masca fata acolo.
  • aco_008
Spoilerul de sub bara fata se desface, apoi ai loc sa bagi mana. Daca te incurca scutul (desi nu cred) da-l jos si pe ala.
  • bogdanutzy_lva
Merci mult.O sa incerc asta. Apoi dupa ce o deschid ce este de facut in cazul in care este rupt cablul.Il pot inlocui eu?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
la capota ai 2 elemente
    unul care incuie efectiv capota sa nu o deschida oricine
    unul care blocheaza capota ca in cazul in care pleci accidental cu capota descuiata sa nu se deschida si sa se intoarca peste parbriz
tu trebuie sa-l actionezi pe cel care incuie capota si pentru asta trebuie sa ajungi undeva in fata radiatorului de AC in partea superioara imediat sub capota
e posibil sa nu fie cablul rupt dar sa fie blocata broasca de incuiere a capotei sau sa fie cablul blocat cumva ori sa fi iesit din locul lui (la spalatorii am vazut tot felul de agarici care trageau de cabluri ca sa le curete cica)...
daca era rupt sufa trebuia sa iasa cand trageai de cablu de langa maneta de descuiere...
cel mai bine ar fi sa gasesti pe cineva care are o masina ca a ta si sa te uiti exact sa vezi ce trebuie sa tragi ca sa nu tragi din greseala de vreun alt cablu si sa provoci alte daune...
oricum cred ca cel mai sigur ar fi sa te duci la un service sau la "baietii buni"
pentru 50 de lei cat te-ar costa nu cred ca se merita sa strici ceva...
  • barbute46
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 1996 X17DT
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
va salut,
de ceva timp, capota de la masina nu se mai inchide fest, ci are un mic joc dupa ce o inchid ca si cum n-ar fi inchisa bine - are un mic joc cand trag de ea in sus si in jos.
aveti idee de la ce ar putea fi?
multumesc?
  • jgyprime
sub capota ai 2 cauciucuri cu filet (nu stiu cum le zice, nu ma pricep)
desfileteaza-le putin numai cat sa nu mai ai acel joc la capota...
