  3. Sistem electric
  • brudiu
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
Salut sunt Ionut am un astra F 93 1.6i si am probleme partea electrica imi palpaie becurile toate de pe masina daca pun avariile sau daca pun un consumator , am tras fir de pe minus baterie becurile ce parpaie si nici un rezultat , am repetat procesu cu plusu + de pe baterie si nu mai parlapie becu la care am tras firu, deci nu am destula putere pe plusu+ becurilor ce trebe sa fac ce cablu trebe inlocuit, ma gandeam la ala ce intra de la baterie in masina dar nush cum dau de el unde duce exact, mam dus cu mana pe el dar undeva langa sigurante se imbita vreo 20 de fire si de acolo il pierd:( sau ce fir trebe inlocuit? ca am probleme toate becurile (faruri afara, interior becuri bord , beculerzu de la rezerva tot ce inseamna bec )
va mltumesc si scuzati daca am facut greseli de ortografie.
  • brudiu
  • Mesaje scrise: 28
nimeni? ma intereseaza mai mult cum dau de cablu principal de curent unde duce exact? sa pot sa il inlocuiesc sa vad daca rezolv problema cu scaderea de tensiune, sau unde duce cablu acela sa vad daca nu are papuci imperfecti ,ruginiti etc.
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
cand pilpaie intensitatea luminilor(in bord sau faruri) de regula se verifica alternatorul(punte de diode, releul regulator ,carbuni ) si bateria. Cu motorul oprit trebuie sa ai la bornele bateriei 13-13,8 volti iar cu motor pornit 14,1-14,5 volti,verifica legaturile la masa sa nu fie oxidate
  • brudiu
  • Mesaje scrise: 28
salut vasile si ms de raspuns singurul pana acum de o sapt.... ms mult.
alternatoru e bun am 13.8 - 14.2 pe alternator pe baterie am 12,8 am verificat masa care vine de la baterie la caroserie (contactele) leam smilgheruit.
treaba e ca daca aprind becu in masina , pun avariile = palpaie becu interior , am tras minus de pe baterie pe becu interior si lafel face , am tras plus + de pe baterie si numai face , ma gandesc sa nu fie firu principal care duce de la baterie in masina dar nush unde duce in masina . treaba e ca bateria e buna , alternatoru bun. 100% problema e de la fire dar.. care nush... trebe sa dau bordu jossa vad unde duc firele.
si din cauza ca nu am destula intensitate si acu de la benzina de exemplu am 20 litri de benzina si daca aprind farurile mai am 16 scade acu .
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
ai cumva bornele de la fire de plumb ?se oxideaza firele in mufarea de plumb--a nu confunda bornele bateriei alea sigur sant de plumb
  • brudiu
  • Mesaje scrise: 28
daca te referi la firele ce merg de la baterie - minus la caroserie sunt de cupru cred sunt rosiatice.
  • brudiu
  • Mesaje scrise: 28
inca ceva se poate sa fie de la cutia aia de sigurante? adik sa ars siguranta de 7,5 am inlocuito cu una de 10 sau 15 , sa ars una de 20 am inlocuito cu una de 10 , adik ma refer ca nu mam uitat niciodata la aperaju sigurantei leam pus la plesneala si banuiesc ca am facut rau asa? si acum imi trebuie o schema ceva sa le pun cum trebuie(astra F 1993 1.6i).
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
sigur ai facut rau sigurantele se ard la scurturi daca ai pus sigurante de amperaj mai mare se topesc firele(se lipesc intre ele)
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Nu sunt specialist dar cred ca ai un scurt pe undeva la masa.
  • brudiu
  • Mesaje scrise: 28
am sa verific multumesc amandorura.
  3. Sistem electric
