  2. In-car entertainment
  • Mihai C
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Omega 2000
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2012
Buna seara, ma poate ajuta cineva sa rezolv o problema ? am pe Omega sistem audio Philips CCRT 2008 care functioneaza cu exceptia CD ! Cand introduc acel cartus cu 4 CD imi apare pe display mesajul CDC SAFE si nu se aude nimic doar sunetul CD-urilor care se schimba. Am introdus codul pentru radio si functioneaza impreuna cu telefonul si casetofonul ! Exista posibilitatea sa fie alt cod pentru CD si fostul propietar sa-l fi introdus gresit pana l-a blocat ? Pe Radiopass am doua coduri unul a mers pt. radio, al doilea sa fie pentru CD ? Am citit manualul si scrie acolo ca dupa 9 incercari gresite trebuie asteptat 640 minute. Am lasat pornit radioul pe CD inseara asta si maine sunt curios ce o sa apara !
Daca ati avut probleme asta poate ma lamuriti si pe mine, va rog !
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,191
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
CDC=Compact Disc Changer (magazia adica)
Safe= Incuiat
Pe intelesul tuturor asta inseamna ca magazia ta are cod de protectie antifurt si trebuie deblocata. Stii codul magaziei?
  • Mihai C
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc, cred ca da . Pe cartela cu codul de la radio mai sunt doua coduri dar nu stiu unde le pot introduce pentru a debloca sistemul ! Ma poti ajuta cu pasii urmatori ?
  • Bunicu
asta nu. Nu stiu meniul, probabil trebuie ceva de genul:
Schimbat pe CD-changer, acolo o sa trebuiasca iarasi aoasata o tasta (posibil aceiasi ca si la aparatul din bord...Posibil !) si apoi introdus codul. Cine stie, poate ne lumineaza si pe noi.
Edit:
Hopa, uite ce am gasit Smile
1. Pui contactul.
2. Opresti radio-casetofonul.
3. Apesi butonul butonul de schimbare a sursei (vezi in poza) si tinindu-l apasat, pornesti radio-casetofonul. Tine apasat acel buton pina cind vei auzi un semnal sonor si pe display va aparea "10 ----". Daca ai introdus gresit codul o data, va aparea "9 ----". La fiecare incercare gresita, se introduce o perioada de asteptare, care este de 10 secunde la prima incercare gresita, 10 minute la a doua si ajunge la 640 minute dupa a noua incercare nereusita. Cred ca e ca la radio-casetofon, CD-changer-ul trebuind sa stea pornit in perioada de asteptare.
4. Cu butoanele "1", "2", "3" si "4" introduci codul. Butonul "1" corespunde primei cifre din cod, butonul "2" - cifrei a doua, etc. Fiecare apasare pe buton incrementeaza cu 1 pozitia respectiva.
5. Daca ai introdus toate 4 cifre corect, apesi si tii apasat acelasi buton pina cind auzi un semnal sonor si CD-changer-ul trece in regim normal de functionare.
  • Mihai C
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc mult, ma duc sa incerc si aceasta varianta ! Poate merge Crying or Very sad !
  • Mihai C
  • Mesaje scrise: 13
Am incercat ! Am pus contactul, am oprit sistemul audio, am apasat butonul de la CD si concomitent am pornit sistemul- tinand butonul CD apasat- dar nimic ! Apare doar mesajul care ma dispera CDC SAFE ! In postarea cere mi-ai trimis-o nu apare nici o imagine! Scrie acolo "vezi imaginea" dar cred ca nu s-a incarcat sau ............ ?
La acest ccrt 2008 am tastat codul de radio cu tastele telefonului, nu este cazul sa apesi 1 de n ori, 2 de n ori samd. Butonul specificat este cel de CDC care are si RANDOM pe el sau altul ? Nu am pe consola alt buton dedicat CD decat cel de pe magazia CD sub cel de EJECT.
  • Mihai C
  • Mesaje scrise: 13
Poti, te rog, sa-mi dai o imagine cu "butonul de schimbare a sursei" sau cum se cheama, ce scrie pe el ? Eu am crezut ca este butonul CD si poate aici am gresit. Daca nu "exagerez" ne-am putea auzi la telefon ? Un apel la 0751/026615 si sun eu inapoi ! Multumesc mult si astept !
  • Bunicu
man, eu ti-am aratat doar ce am gasit AICI in forum. Da si tu cateva cautari si pune-te pe citit.
Iata alt reultat:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21639
sau aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9326
Succes!
Nu avem motiv sa vorbim la telefon, eu nu stiu lucrurile astea, nici macar nu am CDC.
  • Mihai C
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pentru ajutor, din pacate nu am reusit sa-l deblochez ! Am gasit un manual mai complet decat al meu, am urmat instructiunile, dar nimic. Probabil este blocat de tot!
