  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2011
Salut, am un z20let cu check engine aprins si nu imi trage cum ar trebuii sa traga ,am dus masina la cineva care lucreaza la Opel si mi-a pus testerul pe ea si mi-a zis sa schimb a doua sonda lambda , credeam ca din cauza sondei nu trage .
Dupa ce am schimbat sonda am vazut ca tot nu trage ,am revenit la om si mi-a explicat ca trebuie sa schimb Debitmetrul de aer ,zis si facut l-am schimbat ,am scos borna de la baterie mi s-au sters erorile am pornito dar nu stiu de ce de fiecare data cand iau borna imi fluctueaza relantiul de la 500 la 1000 pana la urma isi revine , dupa ce am facut un test cu ea ,a mers cum ar trebuii sa mearga masina de 190 de cai dar dupa 30 de metri s-a aprins masinutza cu cheita si revine la setarile initiale de carutza 😊) adica nu mai trage , si nu stiu ce sa ii mai fac, eu am luat debitmetru de la cineva fiind sh ,debitmetru merge dar nu stiu de ce se mai aprinde masinuta aia cu cheie pe ea si dupa asta se stinge si se aprinde iar check-ul . 😢
Ma puteti ajuta in legatura cu problema asta ? Multumesc anticipat.
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
A doua sonda lambda am avut-o si eu defecta si am schimbat-o cu una bosch, motor z18xe, si mie mi se aprindea check engine la masina, deci nu martorul masina cu cheita, din ce am inteles eu, a doua sonda lamda nu prea da mers aiurea al masini, prima sonda lambda ar putea sa faca asta. ATENTIE, eu nu spun ca la tine ar fi defecta prima sonda lambda, doar iti spun cum imi mergea mie masina cu a doua sonda lambda defecta. Deci, dupa ce am schimbat sonda, masina a mers fix la fel ca si inainte de a o schimba, doar ca nu s-a mai aprins check engine. Debimetrul zici ca l-ai schimbat de proba, cu unul bun, dar, se aprinde masina cu cheita. In mod normal ai erori stocate si ar fi bine sa le postezi inainte de a mai schimba piese una dupa alta, doar, doar s-o potrivi vreuna si dispare defectul
  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
eu am schimbat ambele sonde lambda si nu ar mai avea din ce sa imi faca asa decat din debitmetru , si acum 30 de min tot asa am facut cu borna i-am dat putin cox ca sa imi apara masinutza cu cheia si maine ma duc sa o bag iar la tester sa vad din ce cauza face asa . Dak ai pe cineva care cun bine motoru z20let si esti dispus sa imi scrii si mie pe forum a-si fii recunoscator .Multumesc
  • sorindf2000
imi pare rau, nu cunosc pe nimeni, eu am fost la service in Bucuresti la EDS, poate alt user va citi si va vrea sa te ajute cu vreo informatie unde ai putea rezolva
  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
ms oricum 😊
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,741
Exact acelas lucru am patit si eu cu un prieten cu un 320.
Eroare sonda, eroare debitmetru, sterse
Cand o ambala apareau iar.
Problema a fost un furtun de vacum iesit, s-a pus furtunul la loc, masina este in mintile ei!
Deci verifica furtunele!
bafta!
  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
am sa le verific sa vad ce gasesc 😃
  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
nu am gasit nimic spart sau rupt nici un fisurat
  • sorindf2000
Ai luat debitmetru sh? Cu debitmerul ala ai facut proba? Am citit mai bine primul tau post si parca asa am inteles. Credeam ca ai luat si tu un debitmetru de la cineva care il are pe masina, functional 100%. Macar sondele lambda le-ai pus noi sau si alea sunt tot sh, pentru ca, in cazul acesta iti dai seama si singur ca oricare dintre cele 3 piese, 2 sonde+debitmetrul pot face probleme. Daca in schimb tu te bazezi 100% pe piese ca sunt ok, altceva in afara de verificat mufe ca sunt la locul lor ( de la sonde si debitmetru si pe unde ai mai umblat), altceva in afara de o diagnoza la cineva care se pricepe si vazut erorile nu stiu ce ai mai putea face. Masina ta parca este si turbo, nu-i asa?
  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
da e si turbo ,deci sondele le-am cumparat din magazin noi ,decat debitmetru l-am schimbat cu unu sh ,si acum 2 zile l-am mai schimbat o data si maine ma duc sa o pun pe tester bun acela original nu pe laptop ,si vad atunci care cum sta treaba 😊
