  3. Vectra A
  • iuliansfilie
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
va salut si imi cer scuze pentru deschiderea unui nou topic. am mers pe "cautare", inclusiv "avansata", dar am gasit (doar) o tesatura de link-uri, nici pe departe rezolvarea problemei.
asadar, de mult timp mi se tot aprindea check-engine-ul pe cod 35. primul pas- am schimbat motorasul de relanti cu unul nou. degeaba. intre timp observasem ca beculetul impricinat se aprindea doar cand coboram o panta mai serioasa.
cum trebuie sa merg des la munte, ultimele iesiri au devenit calvar (pe coborare).
am de coborat vreo 14 km de serpentine, unde n-ai cum sa "forjezi". inainte coboram relaxat, permitandu-mi sa scot si din viteza masina. dupa un timp, cand au aparut problemele, mi se oprea motorul in zonele cele mai periculoase, asa ca am renuntat la aceasta manevra, dar acum se intampla altceva: cand ajung la baza muntelui si trebuie sa accelerez, motorul are simptome de inec, ma scutura si masina se opreste. daca stau pe margine mult timp isi revine, daca nu...
care credeti ca ar fi pricipalul motiv? (cu rugamintea de a nu ma arunca iar in caruselul fara de sfarsit al link-rilor)? 🙄
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
sa nu fie defect MAP ul...
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra c16nz
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
daca ai schimbat cumva bordul cu unul cu turometru in spatele ceasului are un senzor de turatie negru de culoare vss se numeste eu asa am patit si am pus un ceas cu vss si nu mai am probleme si curata si supapa de vacum si verifica furtunasele cele subtiri de pe admisie sa nu foe fisurate
  • iuliansfilie
  • Mesaje scrise: 35
bordul nu l-am schimbat, dar cu furtunasele respective am ceva probleme, in sensul ca au fost rupte, n-am gasit nicaieri (nici noi, nici second) altele si am cam improvizat. m-am gandit si eu ca poate fi de la vacuum, dar unde naiba gasesc toate furtunurile sa le schimb (inclusiv "acordeonul" care vine de la filtrul de aer e pansat)?
in alta ordine de idei, cu ceva vreme in urma aveam cod de eroare dat si de VSS (24 parca), dar asta a disparut.
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
eu de exemplu ca sa nu dau 100 lei pe furtunul acordeon am cumparat de la la magazin de piese de masini mari furtun de apa cu 20 lei si este exact aceasi grosime si nu am mai avut probleme iar furtunasele de la vacum foarte greu o sa gasesti
  • luckyguy
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2008
Ai reusit sa ii dai de capat?
Simptome aproximativ identice am si eu.
Uneori cand folosesc frana de motor motorul se ineaca, scutura, se aprinde check enginee, iar daca apas ambreajul se opreste. Se poate reporni dar trebuie tinuta mai mult cheia.
In oras este foarte deranjant mai ales cand moare motorul in intersectie.
In afara orasului cand accelerez din frana de motor simt ca scutura si la turatie isi revine (martorul se aprinde).
Lambda a fost schimbata.
Filtru de combustibil a fost schimbat.
Catalizatorul a fost verificat si nu este infundat.
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
poate sa fie din cauza senzorului vss care se afla in spatele ceasului dar daca ai abs nu stiu unde se afla
  • luckyguy
Masina are ABS. Oare ce as putea sa fac sa ma convig ce este problema de senzor?
Tin sa precizez ca nu am umblat la veasurile de la bord.
In Targu Mures nu cunosti pe cineva cu tester pt Vectra A?
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
eu am fost la un servis si nu a putut sa imi faca tester ca nu citea cb ca ii dadea eroare ai incredere in testul agrafa la tine vss sar putea afla pe cutia de viteza unde e legat cablul de khilometraj
  • iuliansfilie
  • Mesaje scrise: 35
luckyguy a scris:Ai reusit sa ii dai de capat?
senzorul de viteza (VSS) e de vina (in spatele ceasului vitezometrului). era copt un condensator sau o rezistenta la el. acum sunt in cautarea altuia second, dar inca n-am gasit. dupa aia probabil problema se va rezolva.
  • luckyguy
A fost blocata ceva clapeta in EGR.
Am facut testul cu agrafa mi-a dat codul de eroare.
Mecanicul a curatat EGR-ul si deocamdata pare ca s-a vindecat din simptome.
  3. Vectra A
