Mar 30 Sep, 2014 9:12 pm
Salu!Detin un Opel Meriva din 2005 1.7 cdti.Masina luata de la samsar,ok in proba apoi probleme gen:dimineata nu porneste daca nu o tin 1-2 minute accelerata+zgomot ciudat al motorului.Dupa ce se incalzeste merge ok...tot se aude un rontait la motor dar merge...Fum da daca o duc in ture dupa 2500.Tester pus pe ea nu da nimic...Multi meseriasi s-au legat de:volanta,injectoare,pompa de injectie,nu stiu ce senzor la axa cu came....Cineva care a avut aceeasi problema ma poate lamuri si pe mine cu un sfat?Multumesc!
