  3. Motoare benzină
  • Bi0HAZARD
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1996 1.8
Posed urmatoarea masina: Opel Vectra B an 1996 motor 1.8 benzina.
Au aparut urmatoarele probleme:
- Inecat motorul, tremurat, se oprea complet in relatiu, am tot repornit pana am ajuns intr-o benzinarie, alimentat si apoi nu a mai pornit.
- Pusa pe tester apare urmatoarea eroare: P0340 - (😎 Semnal incorectm de la senzorul axei cu camme - Nu este prezent.
Stiu ca s-a tot discutat asta, dar in toate topicurile masina mai pornea, si functiona dereglat.
Va rog niste sfaturi, linkuri, orice.....Va multumesc !
  • Mesaje scrise: 7,053
Poate ar trebui sa schimbi senzorul camshaft daca iti da P0340, nu ?
Incearca unul original, de proba si vezi daca mai apare.
Bafta.
  • Bi0HAZARD
  • Mesaje scrise: 35
este in plan luni la prima ora, sunt doar curios daca am mai patit sa nu mai mearga complet masina din cauza lui.
i-mi este frica sa nu fie mai multe
Daca senzorul de ax cu came e defect, motorul nu porneste.
Uneori se intampla sa fie defect ECU si sa dea aceasta eroare dar, se intampla la 1.6 de regula.
  3. Motoare benzină
