  3. Astra F
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Salut
Este normal, ca acul kilometrajului, sa vibreze (oscileze ,trepideze), pana la viteza de 50 km/h ,dupa care,osccilatia aproape dispare ?
1 Nu trebuie sa mearga fin (fara trepidatii ), pe toata plaja ,adica de la 0 la maxim ?
2 Daca schimb cablul cu unul nou, voi remedia problema ,sau mai poate fi si alta problema ?
Toate cele bune.
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
De obicei din cablu apare aceasta problema
Insa, inainte de a-l schimba, verifica-l si tu si vezi sa fie strans bine, atat la cutia de viteze cat si la ceasurile de bord.
  • breackerasul
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1993 1.6
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
normal ar fi sa indice fin... cum a spus si marius verifica daca e strans .. e foarte simplu te vei descurca , aceiasi problema am avuto si eu! SUCCES
  • cipickao
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Si la mine oscileaza cablu de kilometraj dar dupa ce l-am schimbat pentru ca cel original sa rupt..ideal era sa pun unul original dar nu am gasit si am dat 30 ron pe unul contrafacut Sad
  • breackerasul
  • Mesaje scrise: 17
uite problema asta am patit`o eu azi dimineata:)))) chiar ma gandeam la voi.. fixeaza`l mai bine in spate la ceasuri.. la mine a mers:D succes
  • ccc_cosmin14
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 1996 x16xel
aveti idee cat costa un cablu de kilometraj pt x16xel?
  3. Astra F
