  3. Motoare benzină
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
buna ziua. am un opel corsa 2001 motor 1.0 benzina. de la o vreme cand i dau chieie sa pornesc porneste imediat dar moare in cateva secunde, chiar daca o tin accelerata. dupa vreo 3 4 incercari si accelerari imediat dupa ce porneste pana sa moara, ramane pronita la turatii de peste 2000, dar nu si la relanti, iar motorul merge intrerupt pana se incalzeste motorul, dupa care masina merge bine si porneste de asemenea ok daca e cald motorul? sta un bec aprins in bord ceva cu evacuarea gazelor am inteles. aveti idee cam ce ar putea avea?
  • marius3030
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
mai intai verifica-i bujiile,fisele.clapeta de acceleratie si filtrul de aer!
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
bujiile sunt schimbate de curand si curatate, fisele nu stiu ce sa verific ca e un plastic cu fisele incorporate e ca un bloc...
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
erg intepenit semi deschis
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
stiti cumva creun service/mecanic in sibiu, pentru o diagnoza si reparatie, ieftin si bun ca mai am un fiat punto si cand am avut probleme la el am avut ceva experiente neplacute pe la service adica luau banii repede si nu rezolvau problema 😊
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
am curatat capeta egr... si e mai bine dar nu de tot. adica cand porneste tot moare la relanti daca nu o calc exact in momentul pornirii. asta se intampla numai la rece . dupa ce a pornit merge bine iar daca o repornesc dupa ce am facut un drum prin oras porneste bine ? ce va putea fi? si inca ceva am schimbat bateria si becul galben din bord nu se mai aprinde.
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
oare sa fie clapeta de acceleratie? dar ea se acceleraza...
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
eu zic ca mai bine ii faci un test , ca altfel nici mama omida nu ghiceste . ne dam doar cu parerea
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Duo la un test problema ta poate fi din mai multe cauze
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
am facut testul agrafa.. si a iesit: 0301, 0302, 0340 si 04o3 se pare ca ar fi ceva cu un senzor , nu stiu exact ca sunt mai multe 😊
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,637
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
P0340 e senzor axa cu came,nu stiu de ce am impresia ca iti e sarita de la punct distributia decat sa fie dus senzorul
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
am fost la tester si mi-au iesit : Fuel Trim Malfunction, Random/Multiple Cylinder Misfire Detected.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
vally cred ca are dreptate... nu se sincronizeaza aprinderea... a distributie pe lant?
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
da
  • vallyyy
ivanmarius a scris:am fost la tester si mi-au iesit : Fuel Trim Malfunction, Random/Multiple Cylinder Misfire Detected.
Deci in final doar eroarea asta ti-a iesit ? Nu exista si p0340 pe acolo da?
  • Mesaje scrise: 16,458
Are distributia sarita, nu e primul.
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
nu
  • ivanmarius
  • Mesaje scrise: 19
si mai pot merge cu ea? ca dupa ce se incalzeste parca merge bine 😊
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
la mine p0340 a fost senzoru .....!
Eu zic sa mergi cu tacaneala, poate mai sare un dinte si cumperi motor second, iar nu vei fi primul.
Schimba distributia dar trebuie verificate si altele
  3. Motoare benzină
