  • 61pry
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2011 1.7
Salutare , am si eu o problema mare si am nevoie de ajutor . contactul masinii nu mai merge din pozitia I-II si cea de pornire. adica sa ma explic deblochez volanul , bag cheia si cum rotesc deja imi porneste masina si nu o pot opri decat daca trag cheia dar electromotrul merge in continure, am scos borna sa il pot opri. cum pun borna cum imi invarte. si cheia nu imi lucreaza in pozitiile I,II . Daca a mai intalnit cineva problema asta sa ma ajute va rog. Am citit pe forum , dar nu am intalnit problema asta la nimeni .
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut, problema asta am patit-o si eu mai demult, nu la opel.
Dupa cum a fost atunci si cred ca este si la tine, problema este electromotorul nu contactul.
Ramane bobina cuplata.
  • 61pry
ms de rãspunsul rapid. chiar daca imi decupleaza electromotorul contact tot nu se opreste la poziția de pornire, doar prima treapta merge , cu deblocarea volanului 0 sau cat o fi . tre sa schimb contactul oare?
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
cititi aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618
  • 61pry
o sa incerc așa , si sa desfac electromotorul sa vad ce stricaciuni a facut. in link care mi l-ai dat zice de blocarea atunci cand bagi cheia la volan, dar la mine nu merge treapta I si II direct din 0 se duce la capãt unde ar trebui sa dau la automat. am rasfoit tot forumul, dar nu am gãsit problema ca la mine. orice ajutor e binevenit, mai ales cei din iasi , o zi buna.
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
partea electrica de la contact cred ca este problema,ar trebui sa verifici inainte sa dai jos electromotoru
  • 61pry
am reusit cu contactul, dupa cateva ore de cautat si desfacut am reusit sa gãsesc problema, pe partea dreapta unde sunt cele doua mufe de plastic. Am scos contactul dupa tutorialul prezentat mai sus, dupa ce am butucul, am desfacut cele doua mufe din partea dreapta prin apasarea celor doua clame laterale si tras usor in jos.am desfacut separat prima mufa. in aseasta este un arculet , peste care am dat din greșealã, s-a rupt o urechiusa . am luat tot ansamblu de la Dezmembrari cu 50 RON . dupa montare , electromotorul nu mai schita nimic. acum sa merg rampa ceva sa vad care e treaba.
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
defectul era situat in componenta pe care a-ti inlocuit-o.acum ar trebui sa functioneze normal.
  • 61pry
Din pacate nu a fost numai partea cu contactul Din cauza ca am mers vreo 200-300m cu masina si electromotorul cuplat s-a dus rotorul acestuia si periile . noroc ca am avut unul la care am schimbat doar periile si curatat ok , concluzia un arculet m-a costat 180 manopera+43 perii+50ron partea de contact.
  • electronistul21
considera totusi norocos!sa fi vazut frumusete daca se busea si coroana dintata!
  • 61pry
da electronistul21 ai dreptate, noroc ca am oprit la scurt timp. cu okazia asta mi-am reconditionat putin si contactul.
