  • emilluss
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Am tot cautat pe la discutiile de pe forum, dar nu am gasit ceva asemanator...
Motorul trage bine, merge rotund, insa exact pe la 1450 turatii stand pe loc sau in mers vibreaza motorul, oscileaza farta-spate . Daca turez mai sus sau mai jos nu mai face nimic.Doar la 1450 turatii, mereu face la fel. De la diversi mecanici(incepand cu diagnoza opel) poate fi: volanta, valve , curea distributie, injector, suport motor...La garajul Opel cu tech2 nu au vazut nimic gresit ce ar putea fi cauza.
Am incercat sa fac un test cum am vazut pe aici pentru a vede daca suportul motor este slabit sau chiar rupt : tras frana de mana si incercat sa plece asa>rezultatul este intr-adevar ca motorul trepideasa si oscileaza fata-spate.
Daca cineva are experienta cu asa ceva, ce ar putea avea?
Multam!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Motorul are tendinta de a oscila. De aia exista suportii motor.
Prima miscare, sus pe elevator, si bagat levierul la toate bucsele de sustinere ale motorului. Un suport uzat nu se va manifesta in toate situatiile de utilizare. De exemplu am avut suporti uzati (fata spate) si singura simptoma era ca murea motorul la plecarea de pe loc, daca nu il ajutam dina cceleratie.
  • emilluss
Ok, sa inteleg ca suportii sunt mai importanti decat din prisma comfortului...
Am saltat deja masina si s-au uitat niste baieti, dar au zis ca nu prea sunt sanse sa fie de la suporti.Cand bagau ei levierul tremura mai tare si le-am zis ca s-ar putea sa fie de acolo pt ca trepidatiile se transmiteau prin levier.
Am sa mai incerc maine la alt garaj. Alt mecanic a insinuat ca ar putea fi cureaua de transmisie, un dinte rupt asa a spus. Sper sa nu fie asta ca daca este asa este cam dificila situatia.
Mersi de indrumare!
Salutare!
  • jE
Hai sa o luam sistematic:
suportii de motor se verifica cu motorul oprit. Se baga levierul dupa suport, se misca de el, se vede daca isi face treaba. Evident ca, daca apesi bucsa din suport cu motorul pornit, motorul va tremura. Gandeste-te logic, bucsa aia de cauciuc are rolul de a amortiza vibratiile, comprimi bucsa intr-o parte, isi mai face treaba corect?
Transmisia ti-e pe pinioane, nu ai curea. o parte din transmisie se numeste cutia de viteze.
Distributia... pe de alta parte... Acuma eu nu ma tin a ri mare mecanic, priceput si etc. Insa, logic vorbind, un dinte rupt la cureaua de distributie cum va genera vibratii? Rolul distributiei e sa sincronizeze pistoanele (adica arborele cotit) cu supapele (adica axele cu came). Logic vorbind, in conditiile in care cureaua are macar 4 dinti la un moment dat pe o rola...
  • emilluss
Oh am facut o greseala, am vrut sa zic distribuite...
Am sa incerc maine sa trec pe la Opel, daca nu cand ma intorc inapoi din vacanta am sa intreb la mine acasa.
Multam de raspunsuri!
  • emilluss
Am incercat ieri sa trec pe la opel din Iasi Gold Platin, fiind si acesta inchis ca si cel din Bacau...am inteles ca ceva ciudat s-a petrecut cu dealer-ul.Prin urmare, cand ajung acasa am sa ma duc la mine .Sper sa nu se intample cine stie ce pe drum cu trepidatiile alea...
Toate cele bune!
  • jE
G&P a inchis pravalia
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=97930
Daca esti in Iasi incearca sa iei legatura cu BTM-ul, baietii zic ca ar fi cumsecade oamenii de acolo...
  • emilluss
Am ajuns aici si diagnosticul este un injector stricat(electronica).Am inteles de pe aici, de pe forum ca este o problema frecventa cu injectorul trei.Ala de la garaj nu mi-a zis care este stricat. Am sa caut la mana a doua ca pe unul nou imi cere 400 euro....
  • emilluss
Am luat un injector la mana a doua, l-am schimbat , merge bine dar, face mult zgomot...Ca si cum ar fi un tractor, se aude pistonul cum tacane...
Tre sa ma duc din nou la garaj.
Salutari!
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2007 z19dt
Incearca sa imprumuti 4 injectoare de la un prieten si schimba-le cu ale tale, vezi mai face? S-ar putea sa nu lucreze la aceeasi parametri injectorul inlocuit de tine.
  • emilluss
Complicat cu testarea injectoarelor...Si nu se poate calibra/optimiza parametrii acelui injector?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Dupa ce ai schimbat injectorul, i-ai facut "recodarea" pe masina? (cu tech2 sau op-com)
Z19DT/Z19DTH/Z19DTL/Z19DTJ
The injector code, which contains 9 letters is written on the injector itself.When you replace these injectors, the engine control unit must be coded, to ensure theproper operation of these EDC16 injectors.The injector code consist of 9 letters, using the following character table:
A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,1,2,3,4,5,6,7,8
An example injector code:
81SPBF7AA
Ultima modificare făcută de alexx1402 la Mie 09 Mai, 2012 9:38 pm
  • emilluss
L-am schimbat la un garaj opel, mi-au spus ca l-au codat , acum cine stie?!
Maine ma duc sa vad ce mai baga astia la minciuni...
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
Injectorul pe care l-ai pus pe masina s-ar putea sa lucreze la alti parametri decat celelalte 3. Ma refer la gradul de uzura. De aceea ar fi de preferat sa faci un test cu 4 injectoare ce provin de la o singura masina.
  • emilluss
Am fost azi si s-a rezolvat in mare -mare parte.Nu se mai aude bataia aia de piston .Mi-a zis ca le-a codat pe toate patru.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ai scapat de intreruperi?
  • emilluss
Da, s-au dus toate vibratiile alea ...nu mai face ca inainte.Merge bine, dar am sa o tin sub observatie cum se comporta in viitor.
Bafta!
  • Tiaz
Problema la masina mea este ca merge sacadat in sarcina si sub 2000 de rotatii avand apasat pedala de acceleratie cam la jumatatea cursei. Daca o calc la fund dispare trepidatia.
Si la tine se manifesta la fel? Am verificat egr-ul si este ok.
  • emilluss
La mine se zguduia motorul in jurul 1500 turatii, sarcina sau pe loc.La mine s-a inrautatit dupa un timp, cateva saptamani si mergea rau, trebuia sa fie mereu turata rau sa nu se simta trepidatiile.(ex: 60km in a 3a)
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
emilluss a scris:Salut,
Multam!
Salutare colegi.Si Negruta mea are aceleasi simptome numai ca doar pe loc,nu si in mers.Sa fie aceeasi problema ca a colegului?Dupa cum spunea si el,la fel si la mine :testata(tech2,parametri ok),mananca asfaltul,nu scoate fum,si nici ulei nu ''papa'' de la schimb la schimb(o ''hranesc'' numai ulei Gm pentru filtru de particule,schimburile la maxim 10500 KM).Ce ar putea fi?Multumiri colegilor pentru raspunsuri,idei,sfaturi.
