  3. Vectra C/Signum
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Incep discutia prin prezentarea masini opel vectra c y20dth de ceva timp cam 2 saptamani a inceput sami faca figuri masina, la inceput imi dadea in nas fara nici o eroare in bord dupa se oprea la relanti(dupa pornea la sfert),iar dupa un drum de 25 de km din ce in ce mai des a inceput sa dea in nas.Am puso pe tester si mia dat eroare senzor turatie lam schimbat cu unu noul bosch(tot desta am avut pe masina)si nici o inbunatatire a inceput sasi revina singura din ce in ce mai bine. Acuma singura eroare prezenta este p1222 unknown dtc .Tot asa incepe si da in nas dar mai rar si se opreste la relanti asta dupa ce merg cu ea si se incalzeste motoru si ajunge apa la 90 grade, mai tin sa precizez ca masina porneste repede fuge nu scoate fum.Am schimbat filtru de motorina.Vreau sa va intred daca cineva sa confruntat cu o astfel de problema eu ma gandesc sa nu fie ceva din pompa de injectie....cineva de pe forum mia recomandat sa incerc o curatare cu o solutie de la wynn's diesel system purge.Iar pe deasupra mi sa stricat si compresoru de ac:l-am avut pornit in timp cemi facea figuri simi dadea in nas lam oprit si dupa nu mai cupleaza....Sper ca cineva sa citeasca si sa ma lamureasca si pe mine cu o parere sau un sfat.Revin cu un amanunt e posibil sa faca asemenea figuri de la debitmetru de aer?la relanti valorile oscileaza.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
https://www.clubopel.com/rez...1222&sa=Cauta
  • teoboss
am folosit si functia cauta dar nimik concludent....multumesc oricum
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,641
Curata cu solutie cum ti-ai propus. Pare cea mai la indemana varianta, altfel, alta pompa.
  • teoboss
multumesc asa o sa fac trebuie sami vina solutia mai nou am descoperit cami face cand sunt peste 25 de grade afara
  • Mesaje scrise: 7,054
@teoboss
P1222 Injection Pump Malfunction
Posibil calculator pompa injectie defect.
  • teoboss
Salut multumesc pt raspuns in prima faza si eu mam gandit la asa ceva dar eu cand am caut eroarea mia dat presiune prea mare in pompa de injectie problema e ca am observat ca-mi face figuri doar cand sunt afara peste 25 de grade.Se pare ca din colegii nostri cu vectra c nu sa lovit nimenea de asemenea problema si sper sa nu se loveasca
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Am un prieten care are aceeasi problema ca si tine , cand afara sunt peste 25 de grade si i se incalzeste motorul , se opreste si nu mai vrea sa porneasca sau tot asa in suturi merge... Diferenta este ca al lui e 1.7 dti , iar al tau e 2.0 dti, dar ele functioneaza pe acelasi principiu... De vina ar fi o valva pentru retur in pompa care se blocheaza pe deschis si nu mai face presiune in injectoare , pt ca iese pe-acolo... Ca sa-i porneasca motorul, el face in felul urmator, intotdeauna cara dupa el un bidon de apa, si cand i se opreste motorul, toarna tot bidonul pe pompa sa se raceasca, si nu mai are treaba dupa aceea... Vina este a motorinei euro 5 de proasta calitate , si foarte subtire .. Eu am 2.2 dti si de 1 an de zile pun intotdeauna ulei de 2timpi in motorina ca sa o faca mai groasa , si pot sa zic ca nu am avut probleme cu pompa sau injectoarele ... Se pune 1% ulei in motorina, ex. la 17 litri , echivalentul a 100 lei la pompa, 170 de grame de ulei se pune... Si atentie , scade si consumul de motorina... Bacau-Bucuresti cu 90 km/h constant , mi-a luat 4.2 (fara AC).
  • teoboss
DB77AAA am curatat cu solutia de mi-ai zis tu de ea si spre surprinderea mea a iesit solutia exact cum am bagato sincer nu ma asteptam acuma sa vedem daca se simpte freo imbunatatire daca nu o sa duc sa mio testeze pe banc bosch 4 mil data jos pusa pe banc probata 2 ore si pusa inapoi pe masina daca nu reconditionarea este intre 100 de euro si 800 depinde de ce e in ea.Multumesc frumos...
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
Salut! Ce ai rezolvat pana la urma? La mine a inceput iar. S-a facut cald afara 🤬
  • bita neagu
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2016
Am o problema am ramas fara motorina.iam pus motorina si nu a mai vrut sa porneasca am pus testerul si mia dat cod eroare p1222 si mia zis mecanicu k ie pompa de injectie am reparato am montato si tot nu porneste ce alceva ar putea fi am un vauxall vectra club din 2004 tdi
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Problemele cu tdi le rezolvi la vw nu la opel...
  3. Vectra C/Signum
