  3. Motoare benzină
  • toshiba
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2012
sal..am si eu un opel vecrta b din 97.benzina..1.8 16v ecotec...dintr-o data sa oprit motoru (era la relanti)..si nu mai porneste..nu da scanteie,nu ii vine benzina in rampa de injectoare..in plus am si instalatie gpl..neomologata ..sigurantele le-am verificat..am inteles ca ar putea avea 2 senzori?.unu pe axele cu came si altul pe arbore?cum pot verifica acei senzori daca iei exista?.ma puteti ajuta si pe mine.?..va multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi cum ti-ai dat seama ca nu da scanteie? Ai scos modulul de aprindere ..., ai montat bujiile si le-ai legat la masa si ai dat la automat si ai vazut ca nu este scanteie? Cum ti-ai dat seama ca n-ai benzina in rampa? Ai deschis ventilu' si n-a curs deloc? Nu s-a aprins un martor in bord? releul pompei de benzina comuta?
  • toshiba
pai am scos bujiile.am dat sa automat si nimk...apoi pe la ventilu din rampa cu injectoare nu curge delooc benzina cea ce nu e normal...am schimbat si modulul sau ce este acela de pleaca fisele din el..si tot degeaba
  • luciraica
cam putin probabil sa n-ai nici scanteie , nici benzina in rampa...
Releul pompei de benzina functioneaza? adica cand pui contact porneste pompa? Ai verificat sigurantele principale din compartimentul motor?
Verifica punctele de masa (de la instalatia electrica) din compartimentul motor..
senzorii de care vorbesti sunt pe partea cu distributia.. pentru cel de la axele cu came trebuie dat jos capacul de la distributie iar ptr. cel de la arbore e accsesibil pe la roata dreapta fata.. daca o dai jos se vede.. in spatele fuliei
  3. Motoare benzină
