  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Alex_tore
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2017
Salut , am si eu o intrebare si am ales sa o pun aici , sa nu deschid un subiect nou , am o oferta pentru un opel corsa B din 2000 diesel 1.5 (700 e) . Nu stiu exact toate detaliile . Am facut o tura si am o nelamurire si anume: la ambreiaj daca nu tin apasata acc cand vreau sa schimb viteza cum apas putin amebreiaju (incet) te arunca in fata rau de tot de parca ai pus frana de motor , daca ti putin de tot acceleratia nu mai simti nimic schimb normal ( eu am mers numai pe benzina , incepator) . Are legatura cumva cu faptu ca trebuie sa apesi pana in podea ambreiaju sa poti sa bagi in viteza? As vrea sa stiu daca e cumva ambreiaju pe duca? sa stiu ce costuri si daca merita masina..E ceva specific la diesel? Sper ca am postat bine , daca nu imi cer scuze sunt nou aici .Multumesc anticipat si succes la multi kilometri fara probleme.
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2016
Salut la toata lumea!
Scriu aici pentru ca nu stiu exact ce sa caut pe forum, am incercat dar nimic asemanator cu ce patesc eu nu gasesc. Nici nu prea stiu cum sa va explic.
Acum cateva zile am curatat Trotle Body cu ajutorul instructiunilor de aici de pe forum. A fost usor asa mi s-a parut. L-am curatat pentru ca aveam o intarziere la acceleratie de 2, 3 secunde, cand masina era calda nu pornea fara acceleratie nici cu slujbe, era cam lenesa ... Clapeta arata groaznic, am frecat cu periuta vreo 3 ore si cu wd40 pentru ca avea o crusta de mizerie si altceva nu aveam la indemana. Sincer nu ma gandeam la atata mizerie. O sa atasez niste poze. Dupa aceasta operatiune masina este mai nervoasa, porneste cand e calda fara probleme si nu mai am intarziere la accelerare. Problema sau problemele nu au disparut totusi de tot. Acum nu mai porneste cand e rece, ma chinui cate 10 minute sa o fac sa stea la relanti. Masina porneste, scutura din toate tablele si apoi se opreste motorul. O alta problema pe care o aveam si inainte dar acum a devenit mai grava, nu ajunge la viteza maxima, adica in treapta 2 la 40km/h se aprinde martorul galben in bord si "lesina" Ramane fara aer nu stiu ce se intampla, imi taie ceva, benzina, aer, nu stiu. In treapta 3 la 55, 60 km/h la fel in treapta 4 pe la 75 km/h si ca sa ajung cu masina la 90, 100 e vai si amar de greu. Trebuie sa nu bata vantul sa nu ploua sa nu ... stiu ca suna ciudat dar eu chiar vorbesc serios. Cand ridic piciorul de pe acceleratie parca intra direct in frana de motor asa se simte din a 4 in a 2 viteza. Am scos mufa de la debitmetru sa vad daca e vreo treaba si masina nu porneste deloc fara mufa la debitmetru. Sincer nu stiu ce sa ii mai fac. La tester am dus-o si mi-a dat motoras relanti si sonda lambda pe care le-am si schimbat noi ...
Si mai am o intrbare, care este seria originala la MAF? Eu am unul in portbagaj cu seria care se termina in 123 si pe masina cu 300 parca, ma gandesc ca fostul proprietar a schimbat debitmetrul si nu o fi original, cu toate ca la tester nu a aparut eroare de MAF. Multumesc daca ati avut rabdare sa cititi o asa poveste ! Daca ma puteti ajuta cu un sfat v-as fi recunoascator.
http://www51.zippyshare.com...ZvT77GH/file.html
http://www51.zippyshare.com...PAi2vQn/file.html
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Status: Online
Masoara presiunea de benzina
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
Buna ziua si salutari!
Am pus aseara masina pe tester si avea urmatoarele erori:
Numãrul codurilor: 2
P0505 - Reglaj aer pentru stabilizare de turaþie - este blocat
(00) - Nu este prezent
P0130 - Sensor O2 - tensiune prea micã
(02) - Nu este prezent
Le-am sters si acum dimineata la pornire si-a luat imediat eroarea P0505. Motorasul de relanti l-am schimbat in Decembrie 2016, acum cateva luni. Masina face probleme la pornire rece cu am explicat mai sus. Se se fi stricat asa repede?
Va las mai jos si niste date colectate, daca se poate uita cineva care cunoaste poate ma ajuta si pe mine. Multumesc!
http://www.girlshare.ro/3489794947.1
  • ASebastian
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2017
Salutare!Sunt nou pe acest forum si vin si eu cu o intrebare daca ma poate ajuta cineva.Am montat o inchidere centralizata cumparata din magazin pe buburuza mea din 1997 (opel corsa) functioneaza perfect dar problema este ca daca o leg la avarii nu mai cupleaza sau decupleaza (dupa caz) adica nu isi mai face cursa cum trebuie actuatorul din usa dreapta restul merg ok.Daca o las fara avarii, cupleaza si acela.Multumesc de intelegere.
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
În ce stare e bateria? Motoraºele culiseazã uºor? Dar mecanismul de închidere?
  • ASebastian
Motorasele sunt noi si merg usor dar totodata am si o dilema oare sa fie mecanismul din usa ca nu este uzat si merge putin mai greu fata de cel din stanga?Il ridicam putin mai greu si cu mana este drept recunosc.L-am spalat cu degripant si uns cu lichid de frana si am facut manevre cu el dar asa functioneaza el.Are arcul cam tare.Si ca sa cumpar altul nou tot asa o sa fie la fel ca acesta.O alta solutie? Ce as putea face?
  • ASebastian
Scuze am uitat sa precizez ca bateria este buna nu noua dar este ok?
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
Posibil sã fie de la mecanismul de închidere. Eu unul aº lãsa-o fãrã avarii, abia nu mai ºtie lumea cã am închis-o cu telecomanda. Smile
  • Mesaje scrise: 16,465
Ce ai cumparat tu ca inchidere centralizata este o prastie chinezeasca la care fi firele sunt prea subtiri
  • DariaCristina
  • Masina: Corsa 1997 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2017
Buna ziua daca aveti nevoie de ceva piese de masina ( Opel corsa b din anul 1996 motor 1.6 ) va rog sa ma anuntati printr-un e-mail pentru detalii .
  • catalin_MRX
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
Salut,am o corsa din 99 breck,am mers la munte cu ea si temperatura apei a ajuns la 100°C,am ajuns acasa iar a doua zi mai aveam foarte putina apa in vas,logic ca am completat cu cat trebuia.
Dupa trei zile am pornit masina si am lasat-o sa mearga la relanti cam 30 de min caci am probleme cu bateria,temperatura apei a trecut de 110°C ajungand pe rosu,am oprit motorul iar cand am ridicat capota imi dadea afara apa din vas,ma asteptam sa porneasca electro-ventilatoarele,dar nu au pornit.
As dori un sfat ca nu stiu ce sa mai fac,oare e din termocupla ? Oare s-a busit si garnitura de chiuloasa? Specific ca termostatul la-m schimbat.
Va rog frumos sa ma ajutati si scuzati-maca am scris unde nu trebuia,sunt nou pe aici
Ce motor ai ?
  • TMihaly
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2017
salut am un Opel Corsa B 1.2 benzina 16 V din 1999 si mi-a crescut nivelu la ulei
pe busonu unde bagi ulei aveam ca un fel de spuma alba se poate sa fie ganitura de chiuloasa? ma poate ajuta cineva?
  • catastefan
  • Status: Online
Antigelul dispare din borcan?
Garnitura distributie
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
