  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,465
Varta e slabuta, cam 4 ani tine. Daca pui un Bosch Silver 45A CCA 420A te tine 6ani. Motoarele astea pornesc usor problema e cati ani tine mai ales daca o folosesti ocazional.
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Eu m-am gandit la Varta deoarece mama mea detine o Skoda cu motor diesel de 1.9 care a fost echipata din fabrica cu baterie Varta (asta inseamna aprox 4 ani pana acum) si porneste ca in prima zi. Mentionez ca a avut si o descarcare completa (am uitat ceva in priza de pricheta peste noapte). Asa ca m-am gandit ca daca un diesel de 1.9 l-a dus asa de bine, apoi 1.0 benzina e floare la ureche.
Dar adevarul e ca nu stiu cum e Bosch-ul ca nu am avut (poate e chiar mai buna). Dar oricum eu as dori una care sa reziste la pornirile dese si incarcarile scurte specifice mersului in oras, nu stiu cum as putea stii care din baterii se inscriu cel mia bine aici.
Ramane intrebarea:
Deci nu este o limita data de producatorul Opel pentru aceasta caracteristica CCA (cold cranking amps) , asa cum este la amperaj? Asta inseamna ca daca valoarea este mai mare cu atat mai bine.
Multumesc
  • eyes_6666
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
salutare opelisti! ieri am cumparat o rombat calciu 62ah pentru corsa c (2004) z13dt...e bine/rau?...astept pareri si multumesc anticipat.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
cuibusel a scris: eu as dori una care sa reziste la pornirile dese si incarcarile scurte specifice mersului in oras, nu stiu cum as putea stii care din baterii se inscriu cel mia bine aici.
Pentru asta sunt bateriile de tip "Start-stop".Costa aproape dublu fata de cele normale,dar sunt facute pentru masini moderne care opresc si pornesc motorul automat la fiecare semafor,sau stat la ambuteiaje.Fac si romanii (Rombat).
Din cele normale,gama de top de la Rombat sunt "Premier".Eu din asta mi-am luat acum 1 an de60Ah.Atentie la dimensiunea H! La Corsa B (nu stiu la altele) nu incap baterii mai inalte de 175 mm.
  • Lala
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2013
Buna ziua ,
Am si eu o intrebare, vreau sa schimb bateria de pe masina ( opel corsa c 1.3 CDTI din 2005) si nu stiu ce sa aleg intre ROMBAT si VARTA.
PS: inca o dilema.. sa fie de 60 Ah sau de 70 Ah (masina are si AC si geamuri si inchidere centralizata) .
Va rog ajutati-ma si pe mn cu un raspuns. multumesc anticipat.
  • eyes_6666
  • Mesaje scrise: 7
bateria din postul meu anterior isi face treaba bine pe corsa mea care are aceleasi dotari cu a ta!
  • blue ray
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Lala a scris:Buna ziua ,
Personal, aș merge pe Varta. Spun asta pt cã am o baterie Varta pe Corsa 1.3cdti neschimbatã din 2005 (asta e a 9-a iarnã) și încã învârte bine la temperaturi negative (în condițiile în care uneori chiar trebuie sã trag de ea, datoritã unei probleme cu imobilizatorul). În privința amperajului, te sfãtuiesc sã rãmâi la valorile acumulatorului original.
Acuma, mai e și legenda cã Varta, fiind mai scumpã decât Rombat, se vinde mai greu, stã mai mult timp prin depozite și așa ajungi sã cumperi o baterie veche, care nu te va ține. Din câte am înțeles, și pe acumulatori sunt ștanțate 4 cifre reprezentând sãptãmâna și anul fabricației, ca și pe anvelope.
  • catalin_689
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Toate bune si frumoase dar eu tot nu m-am lamurit, care este echiparea de uzina pentru corsa 1.3 cdti (adica ce amperaj trebuie sa asigure acumulatorul). Bateria de pe masina e cea originala - 2004 adica si cred ca se impune schimbarea, nu de altceva, dar iernile prin Moldova nu-s chiar blande. Un Varta Blue Dynamic de 60Ah, 540 A curent de test la rece, 242x175x175 mm. vi se pare in regula in conditiile in care folosesc masina in regim de oras? Pe masina am o baterie de 278x175x175 mm si dupa dimensiuni parca as crede ca a fost de 70 Ah, ca nu se mai vede nimic din inscriptionari. Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cu seria sasiu se poate afla...
  • catalin_689
  • Mesaje scrise: 12
ai dreptate, catastefan, numai ca eu nu stiu cum se face asta. Serie WOLOXCF6854299872. Multumesc anticipat.
  • blue ray
12V 60Ah. Asta scrie pe bateria de pe Corsa mea (1.3 cdti din 2005).
  • catastefan
@catalin_689
Alternator 100A si baterie 60Ah
  • IonFive
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2013
Deci mie nu imi vine sa cred. Eu inca am bateria originala cu inscriptiile de Opel pe ea, si masina are 10 ani si porneste si iarna si vara la prima cheie, fara pic de jena.
Acum 2 luni, am descarcat-o complet cand mi s-a dus fulia de la alternator, si tot incercam sa o pornesc, pana sa ma prind. Dupa operatiunea de reparare, am pornit masina cu cabluri, am plecat cu masina la drum si s-a incarcat la loc.
Sa fiu atat de norocos?
  • catalin_689
  • Mesaje scrise: 12
multumesc catastefan, 60 Ah am sa pun.
Ionfive, a mea e din 2004 si tot bateria originala este. Dar nu te bucura, masina asta are destule (alte) belele cat sa compenseze. Benzinar ma fac Very Happy
  • catastefan
Pentru mers preponderent in oras benzina e ceea ce trebuie.
  • IonFive
  • Mesaje scrise: 84
La consumul pe care il are, mai ales ca nu merg zi de zi prin oras imi convine diesel, cu toate ca are alte probleme. Evident ca nu toti au aceleasi probleme, poate altii nu au deloc, insa fata de un benzinar prefer motorina pentru ca per total ies mai ieftin.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Are cineva dimensiunile la indemana pentru acumulatorul de la Corsa C Z10XEP 2006 ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Stefan spre sa fie de folos:
Caracteristici
Tensiune (V) : 12 V
Capacitate (Ah) : 50 Ah
Lungime (mm) : 207
Latime (mm) : 175
Inaltime (mm) : 175
Curent descarcare rapida -18°C : 500 A
Rezerva de capacitate : 80 min.
Cod gabarit EN60095 : LB1
Tip terminal : 1
Fixare : B13
Polaritate : DP
Sursa site-ul rombat.
L.E. Pentru cine are alte nevoi postez un link catre configurator: http://www.rombat.ro/ro/configurator
  • Alinuta
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2015
Buna ,
Am si eu cateva nelamuriri . Trebuie sa schimb si eu bateria la un opel corsa 2002 ,cutie easytronic, am citit de pasii de invatare ...in afara de asta mai trebuie facut ceva ? La ce trebuie sa ma astept ?
Ma duc , imi schimba bateria si mai trebuie ceva ? Smile
  • catastefan
Sa ai codul la radio....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
