  2. Tutoriale
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,505
  • Masina: Astra 2000 y17dt
poti sa ne atasezi o poza cu ele pe masina ,sunt ca cele originale ,nu?
  • angh3l_nr1
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2013
Buna ziua uitandu-ma pe aceste forumuri mi sa pus pata sa am si eu proiectoare pe al meu astra.ok toate bune si frumoase am cumparat blocul delumini cu butonasul pt halogene deoarece nu-l aveam apoi releul si siguranta de 15 A iar apoi surpriza cand sa le montez am observat ca siguranta si releul intra prea usor in blocul de sigurante mentionez ca cablajul la proiectoare era facut din fabrica ce este de facut in czul asta trebuie modificat si blocul de sigurante acum incepe sami para rau ca am facut investitia asta pt nimik deoarece am ramas cu ele va rog ajutati-ma cu un sfat mai este cineva in situatia mea si daca da ce e de facut multumesc!
  • claudiu-cld
Bizara situatie,eu care nu am avut instalatie pt proiectoare pe masina am avut pspuci pt siguranta si releu si mers doar punand siguranta si releul si am trat eu doar un fir,iar tu care ai fire trsse la proiectoare nu ai in panoul de sigurante,
In situatia de fata cred ca trebuie cablat de cineva care stie sau de tine dar cu indrumarile corecte.
Imi pare rau.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 625
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Am umblat ceva mai mult pe timp de ceata si noapte in perioada aceasta si am decis sa imi pun proiectoare... mi se par de mare folos pe vremea aceasta. A mai cumparat cineva proiectoare DEPO sau TYC? Sunt ok calitativ.
  • claudiu-cld
Am vorbit azi la ntalnire si as recomnda intai sa cauti pe la dezmembrari unele originale ,daca nu gasesti cumpara unele noi .
  • Timiopop81
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2016
Imi poate spune cineva unde se afla exact mufa X2?
  • bobeleac
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Astra 2003 y20dth
Trebuie sa deschizi capota ,sa demontezi ceva piese ca sa ajungi la mufa x2,adica cutiie cu sigurante si relee si apoi o sa o poti vedea .Este cam inghesuit ,dar nu de speriat .Poza nu imi apartine ,este de pe forum .Localizarea mufei x2 la astra g indiferent de motorizare este aceasta:
Ca sfat ,cauta pe forum ca sunt informatii legate de mufa X 2 .
Ca lectie invatata ,dupa ce o montezi la loc ,sa stringi surubul care imbina cele doua mufe cu o tubulara de 10 mm lunga ,pentru a face contact sigur si ferm ! Ai sa vezi de ce, imediat ,daca cele doua nu fac contact bine ,cand ai sa vrei sa pornesti masina sau in timp cand iti e lumea mai draga !
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 160
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Va salut la.un opel astra g 17 am problema la proiectorul fata dreapta ...mam bagat sub masina am dat cu spray nu imi dau seama ce ar putea avea, am verificat rezistente ....nu stiu ce sa ii mai fac si trebuie sa merg la itp.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
daca merge pe stinga trebuie sa mearga si pe dreapta ca sint legate in paralel (daca vrei este schema de astra g in sectiunea astra, daca nu gasesti iti pun poza daca ai nevoie )
verifica daca vine curent la mufa becului (sau pe fire, le intepi cu acul si verifici), daca nu, mergi pe cablaj catre cel din stinga.
am patit si eu la a mea, eu ii mai dadeam cite o palma si mergea, cred ca era becul ars si cind il loveam se lipea filamentul.
tot pentru itp faceam si eu asa ca altfel nu folosesc proiectoarele deloc.
  • r3chinu
Nu gasesc schema.....am masurat dar nu ajunge curentul ...am intepat si firul putin mai sus...nimic pauza....logica mea esteastfel....daca cel din stanga merge nu e siguranta nu e nici releul, problema ar trebuii pe traseul firului....nu stiu pe unde sa mai verific sa vad unde este impuscat.
  • gabimilo1
uite schema
proiectoarele fata sint notate cu 153 si 154, releul lor este notat cu 151 iar siguranta este F12 (notata cu 3)
trebuie sa masori sa vezi daca ai masa la becul proiectorului.
daca da atunci vezi daca lipseste plusul, daca lipseste plusul trebuie sa mergi pe fir, probabil e intrerupt sau, daca vine dintr-o mufa poate ca acolo e problema.
uite si schema din tis (vad ca nu are mufe intre cele doua proiectoare)
vezi daca nu cumva proiectorul din dreapta este legat direct de la cel din stinga (de la mufa celui din stinga, poate acolo e oxidat).
  • r3chinu
Merci ....azi dupamiaza daca tine vremea cu mine o sa ma bag sub masina sa vad exact, eu cand masor sa vad daca am curent pun aparatul de masura prima data in papucii de la mufa tata ....dupaia urmaresc + firul negru de obicei si verific la 10cm dupa mufa in caz ca in mufa nu imi da nimic ...daca imi da mai sus e mufa daca nu imi da urmaresc circuitul adica +(firul negru) sa vad unde imi da curent ...nu am verificat masa de la proiector o so verific azi. Merci gabi
  • r3chinu
Problema rezolvata era rupt pur si simplu...la 15 cm de mufa.
  2. Tutoriale
