  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
B1485 am intalnit-o....nu exagerez...la 99% din Corsele la care am lucrat sau am facut diagnoza. Inclusiv si eu o am...
C1517 - Overheat Protection Mode Active (00) - Not present a aparut in urma supraincalzirii motorasului de la servodirectie......mai mult ca sigur ai manevrat volanul cu masina pe loc.... este o metoda de protectie a servodirectiei
C1505 - No Vehicle Speed Signal (00) - Not present este tot de la servodirectie ....nu vede semnal de viteza de la roti
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
Si cum se pot remedia erorile?
Daca le sterg reapar dupa urmatoarea pornire a masinii.
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
catastefan a scris:B1485 am intalnit-o....nu exagerez...la 99% din Corsele la care am lucrat sau am facut diagnoza. Inclusiv si eu o am...
  • catastefan
Atunci posibil sa ai o problema cu motorasul de la servo...sau cine stie...cu caseta de directie.
Burdufele de la bieletele de directie sunt intregi?
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
Am rezolvat problema.Am scos borna + de la baterie și erorile au dispãrut.Dupa mai multi km am pus op-com și am verificat daca au mai reapãrut erorile.
ZERO ERORI.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Pai noua ne-ai spus ca:"Daca le sterg reapar dupa urmatoarea pornire a masinii"...nu ne-ai spus cum le-ai sters 😊...bine ca ai rezolvat problema si ai scapat de ele.
Cat timp ai lasat bateria deconectata?
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
Erorile le stergeam cu testerul(OP-COM versiunea 1.45)....nu stiu cat de bun este testerul meu(este made in china).
Bateria am lasat-o deconectata o ora.
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Salut! Detin un opel corsa D 1.3 cdt cod motor Z13DTJ 55kw 75 cp , azi a aparut in bord in locul kilometrajului un mare F, pe langa acest F a mai aparut si martor ABS si cel cu Volanul , si nu vrea sa porneasca neam.
Ceva simptome am avut aseara cand am oprit motorul si am pus iar contactul a mai intarziat sa se stinga martorul ABS nu am dat importanta . Azi dimineata a aparut F pentru cateva secunde si a pornit , am mers aproximariv 3 km am oprit motorul , pun contacul de data asta F constant marorii mentionati mai sus aprinsi si nu se mai aude nici pompa de motorina bazaind si dau sa pornesc motorul fara a se intampla nimic doar pentru cateva secunde se stinge martorul cu volanul apoi reapare.
Am incercat sa remediez problema , am curatat bornele bateriei am dat cu spay contacte pe la mufe pe CIM la fel am verificat sigurantele am scos mufele am dat cu spray , am scos si mufele de la coloana de directie am dat si acolo cu spay pun bateria si am mai incercat sa vad daca si-a revenit, dar la fel nici o miscare nimik moarta masina.
Am tot citit pe forum si am gasit cateva cazuri dar majoritatea de la cutiea de viteze automata sau easy tronic,Mentionez ca am Cutie Manuala.
In trecut acum 2 ani sau mai putin am avut probleme mari cu rozatoarele de m-au facut sa scot calculatorul masini si sa refac lipiturile reci din el mai exact la pini ,nu au fost multi decat vreo 5 pini care jucau pe placa dupa lipire a mers normal masina si fara coduri de eroare pana azi .
Acum ma gandesc sa nu fie Terminat Calculatorul masinii sau CIM-ul asa cum am m ai citit in unele cazuri.
Orice sugestie informatie e bine venita !
Multumesc!
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Salutare!
Am pus Corsa C a sotiei pe OP-Com si am eroarea "C1517 - Overheat Protection Mode Active". Nu se intareste volanul tot timpul, doar la parcare o simte meai grea, dar daca directia este electrica, nu se poate remedia problema la vreun electrician? Intreb pentru ca nu am gasit vreo rezolvare, decat sa schimb coloana de directie cum ma gasit peste tot. Plus ca daca iau o coloana de directie SH, cat timp ma va tine? Totusi, noua mi se pare cam scumpa.
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2018
Salutare! Detin o corsa c model 2001, cod motor z12 xe, iar la tesul pesudoagrafa am intalnit urmatoarele coduri: p0170, p 0100 si p0443! Ma gandesc ca ar fi debimetrul, dar nu sunt sigur , deoarece cand il deconectez motorul da sa se opreasca! Ce ar putea fi? Multumesc
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
Salutare colegi! Am facut o curatare a debimetrului si nomentan am scapat de erorile pe care le aveam, dar a aparut alata eroare p0130! Din ce am citit ar fi sonda lambda! Oricum ma bucur ca am scapat doar cu atat! Daca trebuie inlocuita e mult mai ieftina decat un debimetru! Clubopel mecanicul nostru😃😃😃
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Meriva 2005
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2019
[quote="ieseanul"]Am si eu acelasi cod de eroare (B1485) si nu stiu cum sa ii dau de capat
Salutare,am si eu problema asta as vrea sa stiu cum.ai rezolvato..stiu ca e veche postareA
Ca simptome la mine,dupa ceva timp ma trezesc cu bateria goala,apoi pornesc cu clestii si totu revine la normal.,incarcarea 14,2..deci sa intampla numai cand si cand
  • leutz25us
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2014
Salutare!
Am pus pe Corsa C a mea OP-Com-ul si am eroarea "B0026 - Driver airbag squib circuit high resistance - present". Am inlocuit airbagul sofer si eroarea nu dispare. Cu ce pot sterge eroarea, ca cu OP-com nu o pot sterge. Se sterge doar cu Tech 2 sau si cu alte diagnoze?
  • ikebana2012
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2009
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2015
Salut! Azi am coborât pentru prima datã cu laptopul si interfața Opcom la mașinã - Corsa D din 2009, motor 1.4 benzina, 90000km. Am pus contactul și am identificat erorile:
1. P0141
2. P0036
3. P1138
4. P0136
La prima vedere, motorul funcționeazã corect dupã ce am schimbat modulul de aprindere acum un an. Hidrocarburile sunt ceva mai mari dar în limite astfel ca nu au fost probleme la I. T. P. Beculetul în bord sta aprins de mai bine de doi ani.
Este obligatoriu sa schimb piese sau sã merg în continuare asa pânã când apar defecțiuni vizibile? Mulțumesc!
  • ikebana2012
  • Mesaje scrise: 33
P. S. Am șters erorile și dupã ce am pornit motorul, primele doua erori au reapãrut dar martorul din bord nu s-a mai aprins.
  • BMihai842
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2019
c am aceasta eroare dupa ce am scos masina din service,si nu merge stearsa care ar fi cauza
  • MDonosa
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2020
VirgilAndrei a scris:5215 - codul asta l-am citit de 5 ori, acelasi. Imi sta martorul cu motorul aprins in bord si parca nu mai trage cum trebuie masina. Cu motorul rece porneste la prima cheie, cu motorul cald se chinuie putin.
Stiti cumva ce cod este ca nu am gasit pe niciunde
Model: Opel Corsa 2007, 1.2 benzina 80 cai
Salut
Stiu ca postarea este mai veche,dar am acelasi cod de eroare 5215.Ai gasit unde era problema?Multumesc anticipat
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
verifica sondele lambda (precum si firele lor, mufele lor si cele de la ECU ).
Raspunsul este valabil in cazul in care nu iti raspunde colegul pe care l-ai intrebat.
  • Ienache204
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2023
Salut. Care era problema? Ma poți sfãtui și pe mine?
  2. Opel Corsa
