shogy
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1995 x16xel
- Cont inregistrat: 05 Jul 2008
- caia florin
- 2 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1998
- Neamt
caia florin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
fricike23
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2001 2.o DTI
- Cont inregistrat: 10 Mar 2009
adrian85
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Vectra C16NZ cu probleme la pornire si anume porneste o data merge bine maxim 1 minut dupa care se opreste si nu mai porneste. Am desfacut bujiile, le gasesc ude de fiecare data si dupa c l ard si le montez aceeasi problema apare, porneste dar nu functioneaza mai mult d un minut. mentionez ca nu are probleme cu compresia iar bujiile se uda, aparent, cu benzina. am incercat sa aflu o rezolvare la 3 servce-uri dar toate 3 mi-au luat banii dar nu au rezolvat problema: primul a spus ca are probleme cu compresia , al-2-lea a spus ca e din carburator respectiv injector, iar al-3-lea a spus ca e din calculator. Va rog dati-mi un sfat sunt disperat sa o fac pt ca imi place foarte mult masina. scinteieste benzineste dar nu porneste apropo mai mult masina asta nu o am de mult timp si as dori sa stiu care este tipul, original, de bujii; cu filet scurt sau lung, ca eu am p ea acum unele cu filet lung?
paul_dk
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2005 Z 19 DT
ieri am pornit masina dupa o scurta pauza de 30 de minute si computerul de bord imi arata volanul si semnul exclamarii si pe langa asta trageam de volan k la un tractor din 1900. am oprit motorul si am verificat lichidul de la servo ei era ok. cand am pornit din nou totul era ok. credeti k asta ar putea fi o problema pe viitor?
paul_dk
- Mesaje scrise: 33
- mihaita.brm
- 2 mesaje
- din 13 Jun 2009
- Astra 2000 y20dth
- Hunedoara
mihaita.brm
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 13 Jun 2009
Salut .. am si io o problema cu un opel astra motor 2000 cmc an fbr :2000 16 v ..
Mi sa oprit dintr-o data in mijlocu drumului masina .. acum am puso pe tester si mia spus cai pompa de injectie .. nustiu de unde sa cumpar una second hand .. daca stiti pe cineva care are .. dati va rog nr meu sa ma contacteze sau .. lasatimi msj aici cu nr de tel ca va sun eu !
nr tel : 0728285813
Va Multumesc!
nr tel : 0728285813
Va Multumesc!
- mocca
- 510 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
- Mesaje scrise: 510
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
adrian85 a scris:Vectra C16NZ cu probleme la pornire si anume porneste o data merge bine maxim 1 minut dupa care se opreste si nu mai porneste. Am desfacut bujiile, le gasesc ude de fiecare data si dupa c l ard si le montez aceeasi problema apare, porneste dar nu functioneaza mai mult d un minut. mentionez ca nu are probleme cu compresia iar bujiile se uda, aparent, cu benzina. am incercat sa aflu o rezolvare la 3 servce-uri dar toate 3 mi-au luat banii dar nu au rezolvat problema: primul a spus ca are probleme cu compresia , al-2-lea a spus ca e din carburator respectiv injector, iar al-3-lea a spus ca e din calculator. Va rog dati-mi un sfat sunt disperat sa o fac pt ca imi place foarte mult masina. scinteieste benzineste dar nu porneste apropo mai mult masina asta nu o am de mult timp si as dori sa stiu care este tipul, original, de bujii; cu filet scurt sau lung, ca eu am p ea acum unele cu filet lung?
Informatii despre bujiile care merg la motorul tau vezi mai jos
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
paul_dk a scris:apropo am o mica crapatura in forma de x pe parbriz in dreapta jos. e cam de 1 centimetru jumate 2. as putea avea probleme la RAR?
multumesc!
multumesc!
Nu cred, am vazut si masini cu oglinda rupta, dar oricum crapatura ta nici nu cred ca se vede, lasi un pic sa se prafuiasca si nu se mai vede.
adrian85
- Mesaje scrise: 8
mocca a scris:
multumesc mult le-am si salvat
- HAVRAM FLORIN
- 3 mesaje
- din 13 Jun 2009
- Vectra 2005 z19dt
- Arad
HAVRAM FLORIN
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2005 z19dt
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
HAVRAM FLORIN a scris:SALUT! PROBLEMA CU EGR LA VECTRA C 1,9 CDTI 120CP 2005.TESTERUL DE LA REPREZENTANTA ZICE CA AR AVEA CEVA PROBLEME.TIPUL DE ACOLO MI-A PROPUS SA-I DEA O GAURA SI SA BAGE SPRAY DE CURATARE.ESTE IN REGULA TREABA ASTA?
In primul rand,citeste regulamentul! Ai scris cu litere mari si pentru asta poti fi suspendat,de bine ce ai venit. Nu e de gluma cu regulamentul forumului.
In al doilea rand nu lasa pe nimeni sa dea gauri pe masina ta. Daca citesti ce s-a scris pe aici,ai sa poti face singur operatia de curatare a egr-ului.Obligatoriu se demonteaza de pe motor si se curata la banc,cu spray de curatat carburatoare sau elemente de frana si o pensula de 1''.
paul_dk
- Mesaje scrise: 33
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,417
- Masina: Astra 2005 Z18XE
adrian85 a scris:Vectra C16NZ cu probleme la pornire si anume porneste o data merge bine maxim 1 minut dupa care se opreste si nu mai porneste. Am desfacut bujiile, le gasesc ude de fiecare data si dupa ce le ard si le montez aceeasi problema apare, porneste dar nu functioneaza mai mult de un minut. mentionez ca nu are probleme cu compresia iar bujiile se uda, aparent, cu benzina. am incercat sa aflu o rezolvare la 3 servce-uri dar toate 3 mi-au luat banii dar nu au rezolvat problema: primul a spus ca are probleme cu compresia , al-2-lea a spus ca e din carburator respectiv injector, iar al-3-lea a spus ca e din calculator. Va rog dati-mi un sfat sunt disperat sa o fac pt ca imi place foarte mult masina. scinteieste benzineste dar nu porneste apropo mai mult masina asta nu o am de mult timp si as dori sa stiu care este tipul, original, de bujii; cu filet scurt sau lung, ca eu am p ea acum unele cu filet lung?
Pentru masina ta foloseste unul dintre codurile de mai jos:
pentru C16NZ sunt listate codurile 1, 3, 4, 5, 6, 7
- black_magic
- 12 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Vectra 1995
- Botosani
black_magic
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1995
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
buna dimineata dragi colegi! iar am o problema cu Vectra mea (1995), de data asta minora ... mai de mult, cand aveam probleme cu motorul, un pustiulica de la un service de electrice, a facut testul cu agrafa. de atunci nu-mi mai merge radio-casetofonul. inca il am pe cel original, de la Blaupunkt, cand pornesc motorul imi scrie SAFE si .... asa ramane, orice i-as face ... daca stie cineva care e problema, v-as ruga mult sa ma ajutati, e crima pentru mine sa conduc fara muzica. o zi superba tuturor!
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- black_magic
- 12 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Vectra 1995
- Botosani
black_magic
- Mesaje scrise: 12
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
black_magic, cautat dupa "car300 safe" am gasit din prima https://www.clubopel.com/vie...light=car300+safe
Asa ca da-mi te rog voie sa ma indoiesc ca ai incercat sa cauti.
- CapellaCt
- 1,593 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,593
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
paul_dk a scris:ieri am pornit masina dupa o scurta pauza de 30 de minute si computerul de bord imi arata volanul si semnul exclamarii si pe langa asta trageam de volan k la un tractor din 1900. am oprit motorul si am verificat lichidul de la servo ei era ok. cand am pornit din nou totul era ok. credeti k asta ar putea fi o problema pe viitor?
Si eu am patit la fel ca tine de 2 ori vara trecuta,de atunci e liniste si pace.Sper sa nu fie decat o eroare ..daca aflii sa-mi spui si mie din ce cauza se intampla asa.
paul_dk a scris:sper k crapatura sa nu se mareasca mai tare si sa devina vizibila oricum ms de sfat
Se poate repara fara probleme,costa in jur de 50-70 lei.Iar la RAR ma indoiesc ca vei avea probleme doar pentru o crapatura atat de mica.
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
Am si eu o problema, nu am pus-o aici pentru ca nu sunt convins ca este de la ABS.... dar daca aveti timp sa cititi orice sfat e binevenit.
Multumesc.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=528821
Multumesc.
