- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Salut! Revin cu o problema ce a aparut de curand la a mea vectra c, 2006 cutie automata AF40. Dupa ce trece de treapta a 5 a si in mod special dupa treapta a 6 a , doar in accelerare, masina smuceste si trepideaza si accelereaza greuatat in modul automat cat si in modul secvential .
Sa fie de la cutie, sau vreo alta cauza? Astept opinii de la cei care au mai patit asa.
- florinvradu
- 1 mesaje
- din 04 Aug 2018
- Vectra 2005 Z19DTH
- Buzau
florinvradu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2018
Am si eu o problema , dupa ce am traversat o bucata de drum inundat a aparut cheia de service si masina mergea mai ciudat..Am oprit si masina nu a mai pornit.A doua zi a pornit normal , merge inainte si inapoi cam brusc, dar nu mai schimba viteze 2, 3, 4 ,incercat si schimb manual. Reprezentanta Opel spune ca si coduri de eroare ca ar fi calculatorul cutiei si un bloc de valve , mecanicul de acasa spune ca e sensorul de turatie din cutie.A patit cineva la fel , pareri ? Multumesc !
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
arachnid a scris:Salut! Revin cu o problema ce a aparut de curand la a mea vectra c, 2006 cutie automata AF40. Dupa ce trece de treapta a 5 a si in mod special dupa treapta a 6 a , doar in accelerare, masina smuceste si trepideaza si accelereaza greuatat in modul automat cat si in modul secvential .
Salut! revin cu problema expusa!
Nu era de la cutie!
Mufa de la Clapeta de acceleratie pare sa fi fost. Era plina de mazga si ulei. Am curatat o , iar masina si-a revenit miraculos!
Am desfacut si tubul de la capatul clapetei. Era curat acolo, iar clapeta inchidea bine cand am actionat o cu mana.
- AndreiTm17
- 2 mesaje
- din 01 Feb 2021
- Vectra 2006 Z19DTH
- Timis
AndreiTm17
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Feb 2021
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
AndreiTm17 a scris:Am un Vectra c 1.9 150 cp z19dth. 2006 cutie automata . Am sunat la un service pentru a schimba uleiul la cutie și mi a spus ca doar reprezentata ma poate ajuta pentru ca e o cutie easytronic și nu au habar, stie cineva cam cat ar costa un schimb de ulei la reprezentanta ?
nu este easytronic, este automata secvențialã tiptronic, AF40 fãcutã de AISIn Japonia . Nu prea performanta precum DSG multitronic, dar c ea mai fiabila cutie din cate exista. Nu doar la reprezentanta , ci la orice service care se respecta ar trebui sa poți înlocui uleiul din aceasta cutie. Pe mine acum 4 ani m a costat schimbul 500 lei cu tot cu manopera .și ulei gm (7litri)
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Mai cauta niste service-uri si intreaba ce metoda folosesc,este metoda de acu 50 de ani se goleste curge cam 3.5 se completeaza se lasa sa functioneze schimbat trepte etc,se goleste se completeaza alti 3.5l problema la sistemul asta este ca tot amesteci cate 3.5l .Mai este metoda sa se culpleze la circuitul de racire cu doua furtune si se pun 7 l pe un circuit si celalat recupereaza,cand se fac cei 7 l,se opreste procesul,se verifica nivelul si asta este.Recomand metoda neamestecului,e mai bine sa scoti pe un circuit 7 sa pui tot 7 pe celalat nu se amesteca nimic si termini treaba mai elegant.Mai exista aparatele de schimb ,aia e maxima ca eficienta si chiart daca e mai scump avand in vedere ca aceasta cutie are filtru in interior nu poate fi schimbat odata cu uleiul e bine de folosit sistemul asta pentru mximul de eficienta a schimbului.
MMtz880
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 22 Mar 2021
mariani a scris:sigur nu stiu care este tipul cutiei,in carte sunt 6 tipuri ,1 AR si 5 AF,
cartea este in germana si nu inteleg nimic,
dar banuiesc ca este la fel ca a ta de nu gasesc eu joja ptr ca ma pricep clt de clt si eu la motoare
si ln legatura cu socul ala am mai lntrebat pe la mecanici ,au spus ca e normal,
dar nu stiu clt de tare se simte la tine ,
poate mai raspunde cei care au masini asemanatoare,
pina la urma poate chiar asa ar trebuii sa faca
Nu, nu este normal sa dea soc este din cauza uleiului insuficient din cutia de viteze sau calculator
FCatana
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 04 Jan 2020
buna.am un vectra 2007 1.9 cdti 150 cp automata, cutieaf40 if80sc .probleme la schimbare trepte la cald in special si recent a ramas in treapta 5. sunt din jud hunedoara,daca imi puteti recomanda unde as putea rezolva problema la cineva priceput la care poate ati fost si careva dintre voi va multumesc din suflet. imi place masina si as dori sa o repar daca nu costa enorm.nu ma pricep asa ca nu am nevoie de presupuneri ci de un contact al cuiva care a reparat pe bune asa ceva ,in cazul ca cineva care se ocupa cu asa ceva,sau stiti pe cineva ma puteti contacta la 0761 005 771 FLORIN.va multumesc si va urez tuturor drumuri bune si fara evenimente.
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
- viorel1978
- 22 mesaje
- din 08 Apr 2017
- Insignia 2012 1.4 A14NET
viorel1978
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Insignia 2012 1.4 A14NET
- Cont inregistrat: 08 Apr 2017
- bibu16v
- 6,556 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,556
- Masina: Astra 1995 X16XEL
roby126
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2011 2.0 CDTI
- Cont inregistrat: 24 Jun 2014
Salut, de 1 an am cumparat un Opel Astra J 2011 2.0 165 cp. Are cutie AF 40; TF80sc, intrebarea este... se nimere pe ea o cutie de vectra c schimband doar butucu acela care iese la planetare...
Problema a inceput in felul urmator, vitezele 4-5-6 nu mai urca in ele.
Am inlocuit uleiul, filtru si cu setul de ambreiaje (unul avea membrana rupta si de asta nu urca) acum mai nou, uleiul se incinge pana la 110 grade si intra in avarie. am cumparat un radiator suplimentar,d ar si tot urca si se incinta, ce e drept mai greu dar nu e o solutie...
Are cineva idee de la ce sa fie. Masina pana se incinta merge super bine ... iar dupa incepe si schimba cand vrea si cum vrea..
Solutia gandita de mine este sa iau una de VECTRA C si sa o pun cu modificarea iesirilor de planetare. Pentru ca nu mai am rabdare cu asta.
Sa fie ambreiajele tocate rau si sa produca frecare ? Dar de ce merge normal cand este rece.. ?
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- bibu16v
- 6,556 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
