  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
nu era mai bine daca ii schimbai supapa aceea ce comanda voletii din admisie ? Poate ai membrana sparta in ea si pierde vacuum .
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
era mai bine s-o schimbe, dar cum suntem romani, merge si-asa 😊) (a fost o gluma)
  • raku21
  • Mesaje scrise: 520
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Posibil sa nu fi fost sparta membrana si sa fi fost alt defect , oricum sunt masini care functioneaza asa si din fabrica cu swirl off asa cu este si la @Cipiotul 😊
  • Cipiotul
😃 se pare ca asa-i cum zice Raku ... m-am uitat azi de curiozitate (dupa ce-a postat el) si se pare ca nu vrea sa miste singura supapa aia ... cu mana dac-o misc, e ok ... si stiu ca nu e intepenita ca am curatat-o acum 6 luni de zile 😃
azi am schimbat si eu toate furtunasele de vacuum si sper sa nu mai apara check-ul ...
apropos: pt cei care au furtunasele sparte... NU comandati dupa cod pe original ... vine in bucata de 1m si costa in jur de 30 lei (comandat dupa cod din EPC) ... eu am gasit la o firma ce comercializeaza diferite produse pt instalatii hidraulice si alte minuni de-astea (printre ele si produse pt vulcanizari) ... si-am dat pe 2,8 m de furtunas (ca atat mai aveau din cel 95% identic cu cel de pe masina) 8 lei 😊
  • mariuspuri
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
mau sunat aia de la opel dupa ce am duso si iam zis cami mi se aprinde iar becu si mia zis ca au verificat iar tot ciurcuitu de vacuum, mau sunat acum si miau zis ca pieza care au skimbato nu merge cum trebuie si o so skimbe iar ......lam intrebat " sigur masina nu are altceva stricat inafara de piesa aia" si miau zis ca da stai linistit am verificat tot ciucuitu si nu ne place cum merge piesa aia....(macar e doar aia si nu altceva)
Asta e piesa care au skimbato si care o so skimbe iar.( defect de fabrica)
  • krashy22
la ce service ai fost cu masina ?
  • mariuspuri
  • Mesaje scrise: 34
yo sunt in Spania acum si lam facut la reprezentanta.
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Aia din poza e pompa de vacum.
  • raku21
alexakonstantin a scris:Aia din poza e pompa de vacum.
Corect.
  • Cipiotul
.... si se poate repara/reconditiona? sau e musai alta?
  • raku21
Nu ai ce sa repari , trebuie alta pompa.
  • alexakonstantin
Asa e trebuie schimbata
  • mariuspuri
  • Mesaje scrise: 34
pana la urma se pare ca am servofrana dusa, miau skimbat piesa aia si masina tot asa face.
  • krashy22
cum au ajuns la concluzia asta ?
ai avut ceva probleme cu pedala de frana ?
  • Cipiotul
intrebare intrebatoare: daca ar fi pompa de vacuum defecta, n-ar trebui sa fie probleme si la frane?
  • mariuspuri
  • Mesaje scrise: 34
deci mie becu mi se aprindea cand franam mai mult si au verificat tot sistemu de vaccum si aia e ultima ce a ramas, oricum daca nu e piesa aia mio skimba fara probleme si imi da bani inapoi, mia zis omu ca o skimbe servofrana si daca pompa mea de vaccum e buna mio pune pe aia a mea si imi da bani inapoi, ( noroc ca sunt in spania si astia nu sunt aia de la servisurile din rom, ca nu stie cum sati iea bani) maine sa vad daca le ajunge servofrana ca au facut comanda. maine va zic daca au mai facut ceva la ea.
  • krashy22
chiar sunt curios daca problema ta de la servo frana este
si la mine se aprinde check engine cand fac pedale repetate de frana, dar nu tot timpu.
  • mariuspuri
  • Mesaje scrise: 34
Azi am luat masina cu servo-frana skimbat si cu pompa ce vacuum aia a mea, si masina merge ok sa terminat cu check engine ! mia zis omu la de service ca pompa mea scapa un pic de ulei prin ciucuitu de vacuum ( un pic), vroiam sa va intreb daca are ceva ?
  • danywur
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2012
si eu am avut aceeasi problema si am schimbat egr-ul akm merge ceas. nu trecea de 3 800 si scotea mult fum. parerea mea e ca ar fi bine sa mergi la tester si sa vezi egr cum functioneaza.poate ar trebui curatat.
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
cu aceeasi problema ma confurnt si eu de luni de zile la tester imi spune eroarea p0400 nu am idee ce sa mai verific am verificat senzorul de presiune de pe galeria de adimisie egr tine vacum pompa de vacum trage aer bine , dar cand se aprinde checkul nu mai vrea sa treaca de 3900 de ture ,dimineata la rece nu face niciofigura cum sa incins putin motoru incepe checul sa se aprinda in turati mari se stinge dar nu tot timpu sunt momente cand iau contactu si il pun si isi revine se duce pana la 5000 mii de ture
