  3. Motoare benzină
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
din ce m-am uitat pe poze cu cutii de viteze eu cred ca am cutia de viteze f18
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
pustiu_pst a scris:E complicat...ca eu am gasit pilitura in ulei cand am dat baia cutiei de viteze jos...😊 sus era curat...in baie erau rezidurile...
Si in baie nu ajungi cu furtunul..
Sunt perfect deacord...dar nu uleiul e problema ca nu intra in marsarier la mine....si schimbarea uleiului nu rezolva o problema de sincroane...daca aveam sincron cu dintii sparti si vroiam s-o "repar provizoriu" pana vand masina da ii schimbam ulieul si mergea asa sa nu intre bucatile prin alte parti si sa afecteze mai tare dar nu asta e scopul meu..
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,741
Eu doar am intrebat cum ai verificat uleiul, nu ca ala ar fi vinovat. pentru problemele tale..
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
si am zis...intradevar nu am verificat prea obiectiv...dar am vrut sa vad daca e tulbure sau murdar ...e relativ...stiu...
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
https://www.clubopel.com/lin...getriebe/f18.html
Am gasit exact F18+WR se pare ca ar fi modelul care e pus pe modelul de vectra care il am eu...
Nu stiu ce este WR ala...
  • andreixyz
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
f18 are R stanga fata . F23 are R dreapta spate(din cate imi amintesc). Faza cu acel blocaj e valabila doar pt f 23. Daca ai R stanga fata problema e alta. Daca vrei sa desfaci cutia te pot ajuta. Cu asta ma ocup.
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
m-ai cam bagat in ceata...tre sa am un indiciu clar ca sa dau cutia jos..ce am tot verificat ma duce 50%/50% ca e din interior sau timoneria..
daca o desfac am nevoie de masina sa circul..merg la munca si nu prea am cu ce ajunge fara masina..😢
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
deci daca ma apuc tre sa imi fac calcule clare...ori cutie..ori timonerie...ori ambele...😢((( de reparat nu prea imi arde...
  • jeje
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Schimba cutia , pe mine m a costat 300 lei plus disc plus uleiul undeva la 60 de lei , toate service urile mi au recomandat cutie sh ca sa ies mai ieftin , cutie reparata nu renteaza .
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
se pare ca e de la timonerie la mine...ceva s-a dereglat...am schimbat tampoanele si am avut in iulie un accident (am intrat in fundu lu unu cu un vito pe ploaie ) usor..adica nu a avut nimic masina...doar bara aia de ranforsare din interiorul barii fata indoita ca a avut carlig de remorcare...bara mea nu a patit nimic..si banuiesc ca s-a miscat un pic motorul in tampoane si timoneria...etc...inca nu am ajuns la service sa elimin si povestea asta..
  • emanuelll
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2012
salut! am si eu o vectra b2 z18 xe din 2001 si de 2 zile am sesizat un uruit f slab la ctia de viteza si ca sa ma conving ca nu este dela cauciucurile de iarna sau din alte parti am urcat o pe un elivator si asa a si fost in trepte mici la viteze mici uruie grupul dar f slab ...mecanicul mi a recomandat schimb de ulei la cutie cu gm original pe care l am si luat si un duralube aditiv !ce parere aveti de treaba asta e pozibil sa dispara zgomot ul fiind la inceput?
  • andreixyz
Nu dispare.
  • emanuelll
  • Mesaje scrise: 13
ai idee ce cutie am si care ar fii problema ce ar putea fii uzat?ms frumos
  • andreixyz
un rulment si un ax
  • emanuelll
  • Mesaje scrise: 13
fi un pic mai explicit te rog frumos ...as putea lua piesele de la alta cutie sau nu se merita?daca trebe alta cutie ce cutie sa caut?ms !
  • Zenith7
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2009 Z22YH
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2016
Am o Zafira B din 2009, in primele 4 viteze se aude un zgomot(metalic) din cutie,un "tiuit".
Masina are cam 150000 km reali. Daca stie cineva sau are cineva aceiasi problema,ce a rezolvat si cum ?
Am mers la 3 service-uri , din comoditate sau cunoscand problema,au zis sa schimb cutia cu una noua. Daca o schimb sigur scap de problema dar costa...
  • Zenith7
  • Mesaje scrise: 14
Am scapat de zgomot,a fost reparata cutia, erau rulmentii la vitezele superioare stricati,am pus set nou ,nu originalul si cu totul ma dus pe la 650 euro la o reprezentanta opel din Sibiu,sper sa tina macar inca 150 k.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,171
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Știe cineva cum se da jos cutia de viteze la Vectra b ? Nu gãsești nici unde
  • Zenith7
  • Mesaje scrise: 14
O demontezi singur ? Sunt ceva filme pe youtube...daca ajutã.
  • szian
Am incercat ieri și nu am reușit. NU sunt pe YouTube filme. Gãsești doar cum o desface nu cum o da jos de pe motor.
  3. Motoare benzină
