  3. Motoare diesel
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
BPC are vre-o legatura cu senzorul de boost pressure de pe galeria de admisie?
Intreb pt ca la un anume service dupa ce mi-au pus masina pe tester au ajuns la concluzia cum ca senzorul este buba si din cauza asta am BPC-ul asa mare
  • raku21
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Nu are legatura eu am verificat cu 2 senzori.
  • krashy22
app acum cateva posturi m-ai rugat sa-ti dau un cod de pe senzorul de bosste pressure de y20dth
acesta este :0281002137
scuze pt intarziere
  • raku21
Ok , cand o sa ajung acasa am sa verific , multumesc.
  • petrila ioan
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
Un log y20dth zafira 2002 aici
  • raku21
petrila ioan a scris:Un log y20dth zafira 2002 aici
Nu functioneaza link-ul.
  • petrila ioan
  • Mesaje scrise: 36
alta adresa log, pareri?
  • raku21
Am atasat si un grafic sa se vada mai bine.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
Din ce vad pe grafic, logul asta ar fi cel mai apropiat de ce se intampla si la mine pe masina adica, cererea e cu 0,1bar peste ceea ce da turbina.
Petrila ioan banuiesc ca masina e fara remapare?
Toate cele bune
  • petrila ioan
  • Mesaje scrise: 36
Da e fara remapare.Log-ul a iesit un pic mai bine fata de altele mai vechi,si masina e mai sprintena,si asta dupa ce am fortat tija de la turbina pe inchis.Banuesc ca nu se inchide clapeta complet (depuneri) si gazele scapa direct pe evacuare nu pe pale.
  • eudey
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
cat tre sa bage turbina presiune fara remapare ? astept raspuns ms
  • criss123
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 y17dt
maiandrei a scris:Salutari
raku21 - la A.G. Y20DTH din 2000, BPC este in plop. Nu-l lua in seama.
emilperijoc - pentru o citire relevanta, trebuie sa urmaresti evolutia valorilor. Turbina este mereu in urma cererii.
salut am citit de m-am zapacit am facut azi un test cu op-com si BPC este in valorile normale urca in 130...150 Kpa la accelerare,dar BP nu prea.... Ex: la relanti sta in 99 Kpa ceea ce am vazut in TIS ca este bine,cand accelerez oricat as accelera nu creste mai mult de 105-110 Kpa.. fata de cat ar trebui 130.....150 kpa....
Acum intrebarea mea este unde sa pa uit in ordinea prioritatilor....( egr verifica curatat,egr solenoid desfacut curatat verificat, furtunase vat se vede si suflat in ele verificat)
Masina este : opel astra g caravan,1.7dti,motor y17dt,55kw,2001.
  • raku21
Fa o verificare fara catalizator.
  3. Motoare diesel
