  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Foarte curios,ar trebui sa fie macar o eroare daca s-a aprins cheita,cu e ai facut diagnoza?
  • deleted-11511
  • Mesaje scrise: 115
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2007
cu op-com clona. nu am tester original.
  • Mesaje scrise: 7,047
Opcom este suficient pt. citirea erorilor.
Cauta bine ca sigur ai erori stocate.
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
@alexpuma....trepidatii de genul asta mai am si eu uneori...in special iarna am observat...avand in vedere ca filtrele eu le schimb cam odata pe an si asta o fac primavara...martie-aprilie.... dupa schimbarea filtrului de motorina...aceste simptome dispar...testat personal...filtrul de motorina neshimbat decat dupa doua revizii 20000km ...perioada in care reprizele de accelerare prin plaja de turatii 1500-1900 erau un chin...trepida ca o dacie...dupa schimbarea filrului de motorina au diaparut definitiv si au inceput sa reapara la cam 8000km dupa aceea...filtre mann...perioada lor de viata cam 10000km...motorina de mai bine de 1an numai rompetrol efix s si se simte ...nu contest posibil egr sau admisie infundate partial...in alte cazuri...de verificat...
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
am revenit si incepe sa-mi faca mai rau 😢, nu am nici un cod de eroare la masina dar face urmatoarele feluri cand merg cu ea imi da sutur cand ajung cu pedala la anumita distanta si daca o accelerez mai tare nu mai face, am verificat cu opcomu pedala de acceleratie valorile, nu scade valorile cand apas incet pe ea creste cu cate 2 valori la fiecare apasare incet si nu da zero de la inceputu pedali pana jos, de la ce poate sa fie de la rampa comuna sau de la pedala tin sa zic ca la prima cheie oscileaza cand sa racit motoru, pun si un filumet sa vedeti cand face cand e rece, mai demult facea de cat daca era sub 0 grade acum face la fiecare cheie cand e rece masina daca o las 2 ore iar incepe sa faca oscilarea asta si daca o turez tot oscileaza... a patit cineva aceasta problema cum o am eu?
Tin sa zic ca EGR si galeria am curatato acum 3 zile iam dat luciu la galerie cat m-am chinuit sa o curat sa fie ca noua si tot asa face Cad cand a inceput sa faca asa, am venit mai tare cu ea de la bucuresti intre 130 si 160 si de atunci face asa rau... dupa aia cand a inceput sa faca am curatat EGR si galeria...
Inca ceva care este senzoru care comunica cu pedala de acceleratie se afla pe rampa comuna ca pe pompa nu are niciun senzor...? ma gandesc sa nu fie senzoru...
filmulet cu pornirea rece - https://www.youtube.com/watch?v=2BRHhOl_ue8
Ultima modificare făcută de alexpuma la Lun 24 Mar, 2014 12:12 am, modificat de 3 ori în total
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
VIPER1981 a scris:@alexpuma....trepidatii de genul asta mai am si eu uneori...in special iarna am observat...avand in vedere ca filtrele eu le schimb cam odata pe an si asta o fac primavara...martie-aprilie.... dupa schimbarea filtrului de motorina...aceste simptome dispar...testat personal...filtrul de motorina neshimbat decat dupa doua revizii 20000km ...perioada in care reprizele de accelerare prin plaja de turatii 1500-1900 erau un chin...trepida ca o dacie...dupa schimbarea filrului de motorina au diaparut definitiv si au inceput sa reapara la cam 8000km dupa aceea...filtre mann...perioada lor de viata cam 10000km...motorina de mai bine de 1an numai rompetrol efix s si se simte ...nu contest posibil egr sau admisie infundate partial...in alte cazuri...de verificat...
Eu Schimb filtu de motorina la fiecare revizie de 1000km si cumpar numai filtru delfi cu 2 microni... si fac revizia la jumatate de an maxim...
acum face si mai rau am postat mai sus...
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
Problema remediata la masina inca in teste cu turatia neregulata la pornire... dar cea cu zguduerea am rezolvato cu o sticla de decarburol si cateva ore 😃, am curatat corpu EGR pana a devenit ca nou inclusit inmuiat si dat cu periuta de dinti si pensula bine bine pana a iesit ca nou.
Concluzie toti care aveti problema asta nu mai dati bani pe piese pana nu curati admisia senzoru presiune plus EGR ca nou...
Cum testezi daca merge bn masina OP_COM la valori reale senzor masa aer valoarea trebuie sa fie 14 15 16 maxim. oscileaza intre valorile astea.
Ramane in teste cu oscilarea l-am curatat vad ca nu a facut pana acum dar nu zic hop pana nu o las vro 2 3 ore si sa o pornesc...
  • CFlorin797
  • Masina: Astra Z13cdi
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2018
mihai_cata84 a scris:Am si eu Astra H cu motor 1,3 cdti din 2007 si vreau sa stiu dc mi se intampla numai mie....La pornire la relantiu masina se opreste! am observat variatii de turatie sesizate pe turometru la relantiu, iar daca accelerez dispare problema... De asemenea uneori in timp ce ma deplasez simt ca masina se infraneaza usor din mers, asa anumitul "dat in nas". Ati putea sa ma ajutati va rog cu aceasta problema? Va multumesc anticipat
trebuie curãțatã supapã ger si clapeta de accelerație garantat va merge
  • CFlorin797
Supapa egr are 2 supape pe ax trebuie curãțate foarte bine si clapeta de accelerație operatia ia cam 3 ore dacã aveți scule negreșit vã funcționa eu îl curãț când vãd cã oscileazã relantiu la rece câteodatã se chair opreste dacã o tin putin acceleratã își revine am 240000km îl curãț cam la 20 30 mii succese.
  • PChiriac
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2018
Buna seara ,aceeași problemã o am si eu cu opel.La 1500 tot da in nas și nu-i dau de capãt.Am schimbat și senzorul de presiune de pe rampa ,injectoare verificate ,filtru mot schimbat.Daca aveti mai multe informatii ,s-au ati rezolvat problema va rog sa ma ajutati cu un sfat și pe mine,Multumesc.
