  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • andrey_17_2004
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Omega 1997
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
salut stefan te mai deranjez cu o problema am bagat antigel in masina dupa ce am curatat radiatorul si ma intreb oare tre sa aerisesc instalatia sau se aeriseste singura daca e sub presiune astept raspuns mersi pt tot
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Omega 1997 x25dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Sal,
Deoarece vasul de expansiune se afla cel mai sus si are tur-retur aerisirea se face automat , nu necesita aerisire
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Ca acest vascocuplaj sa lucreze ,masina ar trebuii alergata un 10 Km . Vasco acesta trebuie incalzit ca sa lucreze. Incalzirea se face cu aerul cald care iese din radiator si cade pe el. Incet, incet el incalzindu-se antreneaza elicia si ajuta la racirea radiatorului.
Asa ca doar atingerea tem. de 100gC nu ajuta sa si cupleze pe loc. De aceia elicia se invarte liber desi este motorul cald.
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
Stiam ca vascocuplajul ia temperatura motorului prin axul pompei , cu cat temperatura motorului creste peste 87g cu atat culpul vascului creste
Cuplul vascocuplajului se face proportional odata cu cresterea temperaturii motorului , iar citirea tempereturii se face prin axul pompei de apa
  • iriahu
Hi Stefan, Nu ! vasco nu se incalzeste dela axul pompei !
Vasco primeste aer cald din radiator. Acum daca radiatorul este putin infundat normal ca nu incalzeste destul de tare aerul care spala placa vascoului. Si de aci nici racirea buna . De fapt termostatul are temp.de lucru la 80gC,iar motoarele noastre ajung la 95 si pana la 100gC . Nu credeti ca temp. de lucru pentru termostat este prea JOASA ?In acesta situatie termostatul cred ca ramane deschis tot timpul si asa se ajunge la 100gC. Este cineva cu mai multa experienta in acest domeniu?
Sa scrie parerea lui aci. Eu cred ca ne-ar trebuii un termostat de 90-92gC si asa s-ar observa ca apa sta la o temp constanta .Daca ajunge temp. apei din motor la peste 95 termostatul ar trebuii sa fie deschis asa ca apa fuge prin radiator de unde ar trebuii sa primim apa mai rece si tot asa sa fie un ping-pong intre apa racita din radiator si cea calda din motor comandat de inchiderea si deschiderea termostatului.
Ce parere avet ?
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
Probabil sa ai dreptate cu vascocupla..nu doresc sa intru in polemica pe aceasta tema , pe de alta parte daca termostatul ramane deschis atunci temperatura motorului nu mai poate creste peste 50-60gC ( asta daca radiatorul este curat si desfundat ).
Termostatul are rolul de a mentine o temperatura constanta in motor ( vezi temperatura termostatului ) , la vechile masini , vara cand erea foarte cald se scotea acest termostat tocmai din acest motiv : ca motorul sa se raceasca mai bine .
  • iriahu
Hi baietii ,nimeni nu stie care este logica potrivirii unui termostat adecvat ?
De ce nu comentati cele scrise mai sus ?
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
si cum des intalnim omega cu motorul fierbinte ar trebui sa ma spalam radiatoarele , eu am cumparat una si fara termostat si cu vasco blocat pe direct dupa aproximativ 20minute de mers fierbea sau dupa 10minute mers mai tare mai agresiv ,,, am spalat instalatia cateva ore continu , ce a iesit din ea numai eu stiu si uite asa in toiul veri o trebuit sa cumpar termostat si apoi si o visco si m-am ales cu un motor care se comporta normal si bine ....ori cum stie ce spune colegul - iriahu - stie el bine ce spune mai sus ...
  • marian abc
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
sall.la mine imi fierbe apa dupa 30-40 de km parcursi si dak o opresc nu mai porneste pana nu se raceste...stie cineva dak este garnitura de chiuloasa? daca stie cineva sami zica plsss pitbul_piky2006
  • iriahu
Hi Marian, daca vei mai citi aci vei gasi scris de colegi ca masina fierbinte porneste greu din cauza capului hidraulic al pompei de motorina .
Temperatura mare, se pare ca toti suferim de acesta boala (cei cu omega si motor BMW)
Se poate sa fie din cauza termocuplei sau radiatorul murdar .Va trebuii sa iei una cate una si sa le incerci si la nevoie sa le schimbi. Succes
  • marian abc
hey iriahu ms,radiatorul sigur e curat...crezi ca poate fi garnitura de chiuloasa?desi ulei in apa nu baga.
  • iriahu
Hi Marian MI-E frica sa cred asa ceva ! Nu cred ca este dela chiulasa ca asta lasa si semne cand este implicata .Dar radiatorul il mai desfac o data si ma voi uita mai bine la tevile lui transversale.
  3. Omega B
