  • selberg
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2008
deci mizerie vizibila este.o pelicula neagra si unsuroasa dar nu ii de 2 degete. 😊
  • Mesaje scrise: 16,466
Sus in bara ai CAUTARE, la forum scrii TUTORIALE si cauti throttle, egr 😉 .
La throttle e o gaurica mica care se infunda, asta apropo de curatat cu cirpa ....
  • Cdc
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
Salutari,
am si eu o problema la masina(vectra b 2,2 dti ,fab 2000)
In mers mi s-a oprit motorul de cateva ori ,l-am repornit tot in mers.Pe tester mi-a aparaut ca problema defectiune la senzorul de pe axa cu came.Am inlocuit senzorul dar problema persista.Cum credeti ca o pot rezolva?
  • ten_diesel
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
sincer nu am citit raspunsurile celorlalti, dar mai inainte am ajuns acasa cu aceasi problema, masina a fost tractata. Sa fiu mai explicit mergeam cu masina si dintr-o data a murit motorul in mers, am crezut ca e de vina ca nu am tinut ambreajul cat ca masina nu era subturata (viteza a -2a), dau sa pornesc porneste masina si merg 50 de metri moare iara si de acolo cei care aveti problema asta stit simptomele, toata aceasta treaba vine de la injectoare mai exact de la calculatorul de la pompa de injectie se incinge si nu mai misca nimic acolo poate ca ati simtit ceva miros de incins. a mai patit un prieten la fel si acel calculator a reusit sa il repare la un service, SH am auzit ca se invarte intre 600-900 Euro. tipul motorului y17dt, opel astra G caravana
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Am patit la fel si eu cu masina din semnatura si am fost si la tester si mi-a iesit sonda lamda defecta
de atunci umblu cu mufa scoasa de la sonf=da si nu imi mai moare motorul(pana mai strang ceva banuti....)
  • Juniort
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
sa nu care cumva sa fie de la cititorul de chip cheie
daca nu mai comunica cheia ccu blocantul de pe contact masina se opreste
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
ten_diesel a scris:sincer nu am citit raspunsurile celorlalti, dar mai inainte am ajuns acasa cu aceasi problema, masina a fost tractata. Sa fiu mai explicit mergeam cu masina si dintr-o data a murit motorul in mers, am crezut ca e de vina ca nu am tinut ambreajul cat ca masina nu era subturata (viteza a -2a), dau sa pornesc porneste masina si merg 50 de metri moare iara si de acolo cei care aveti problema asta stit simptomele, toata aceasta treaba vine de la injectoare mai exact de la calculatorul de la pompa de injectie se incinge si nu mai misca nimic acolo poate ca ati simtit ceva miros de incins. a mai patit un prieten la fel si acel calculator a reusit sa il repare la un service, SH am auzit ca se invarte intre 600-900 Euro. tipul motorului y17dt, opel astra G caravana
Daca dai o cautare https://www.clubopel.com/vie...eci&start=580 ai sa vezi ca nu e mare greutate sa refaci lipiturile reci ale calculatorului de injectie ( necesita putina indemanare ) pentru ca daca intradevar astea sunt vinovate ( si nu poti afla decat daca il desfaci ) cumperi unul SH si risti sa ia parte de aceeasi problema dupa un timp . Indicat e sa faci un test sa vezi exact ce eroare ai stocata si pe urma incepi sa-ti faci curaj . Opritul in mers se mai poate produce si din cauza senzorului RPM (crackshaft sensor ). Eu am patit dinn cauza calc.. de nu a mai pornit decat dupa ce s-a racit de tot si a mers pana s-a incalzit motorul la loc ...si de acolo ...tractata pana acasa
  • postdan
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am o problema cu Agila 1.2 din 2000. A inceput acum doua saptamani sa nu porneasca imediat, doar dupa mai multe invartiri ale electromotorului. Eventual daca nu insistam prea mult, pornea la a 2-a cheie dar tot un pic mai greu. Apoi s-a aprins si martorul cu motoras, am facut asa vreo 200km, extern si intern. Citind pe forum, am zis ca o fi de la bujii, nu cunosc istoricul de service al masinii, nu le-am schimbat de cand am cumparat masina (avea 102.000 acum are 132.000). Am schimbat bujiile cu exact acelasi model recomandat chiar daca cele vechi aratau foarte bine inca. Becul martor nu s-a stins imediat dupa aceea ci a doua zi, dupa cateva drumuri scurte in oras.
Acum mi s-a oprit motorul in mers, fara sa scuture masina sau alteva, parca as fi scos cheia din contact. Motorul era cald cand pornisem de pe loc, dupa o stationare de 15 minute.
Daca incerc sa pornesc imediat nu porneste. Am scos o borna de la baterie, am pus-o la loc imediat si am putut porni motorul imediat. A mers cateva minute, l-am mai tinut si turat la 2-3000, l-am lasat la relanti si a murit iar, dupa 1-2 minute. Am mai incercat faza cu borna inca o data, dar tinuta vreo 3 minute scoasa, la fel. A pornit imediat si dupa cateva minute s-a oprit. Apoi n-am mai scos borna, l-am lasat vreo 20 de minute oprit, apoi a pornit imediat. L-am lasat la relanti si a murit dupa vreo 5 minute. La inca o incercare, dupa un timp mai lung (motorul rece), a pornit imediat, l-am lasat la relanti si dupa vreo 15 minute iar a murit. Lasat la relanti, parca are mici variatii de turatie, intre 600 si 500 si se simt mici scuturaturi in masina.
Maine ma duc la reprezentanta Opel la tester si la un mecanic dar tare mi-e teama ca testerul nu va arata nimic.
Daca are cineva o idee, sau daca v-ati mai intalnit cu asa ceva, va rog sa-mi spuneti.
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
Reiau discutia pe tema acestui topic pt ca si eu am cam aceeasi problema.De exemplu,merg linistit si in fata mea la vreo cativa zeci de metri semafor pe rosu,incep sa franez (mentionez ca scot din viteza inainte sa franez) iar acul turometrului scade pana la valoarea 0 si evident se opreste motorul.Mai mult,dupa ce se incalzeste motorul...devine puturoasa,n-are zvac,si deja daca vrei sa accelerezi intr-a patra nu mai treci de 2000 de ture.Exista perioade cand ii dau un sprit de pana la vreo 5000 - 6000 de ture si isi mai revine,dar nu de fiecare data.Uneori se mai simte si miros de gaze nearse cum trebuie (miros de fum de petarda pt cei care au umblat cu astfel de "explozibil" cand erau mici).Acuma spuneti-mi voi,care ati fost patiti sau care cunoasteti problema mai in detaliu,CE ARE??? 😊 Clapeta de acceleratie? Valva blestemata EGR? Sonda Lambda? Probleme de soft? Sau sunt alte cauze? Va multumesc anticipat!
  • ilDottore
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
maddox_ul a scris:Reiau discutia pe tema acestui topic pt ca si eu am cam aceeasi problema.De exemplu,merg linistit si in fata mea la vreo cativa zeci de metri semafor pe rosu,incep sa franez (mentionez ca scot din viteza inainte sa franez) iar acul turometrului scade pana la valoarea 0 si evident se opreste motorul.Mai mult,dupa ce se incalzeste motorul...devine puturoasa,n-are zvac,si deja daca vrei sa accelerezi intr-a patra nu mai treci de 2000 de ture.Exista perioade cand ii dau un sprit de pana la vreo 5000 - 6000 de ture si isi mai revine,dar nu de fiecare data.Uneori se mai simte si miros de gaze nearse cum trebuie (miros de fum de petarda pt cei care au umblat cu astfel de "explozibil" cand erau mici).Acuma spuneti-mi voi,care ati fost patiti sau care cunoasteti problema mai in detaliu,CE ARE??? 😊 Clapeta de acceleratie? Valva blestemata EGR? Sonda Lambda? Probleme de soft? Sau sunt alte cauze? Va multumesc anticipat!
ceva de genul am patit si eu cand era f frig afara. solutia temporara: am pus un celofan (poti pune si un carton) in grila, ca sa nu intre aer prea rece la motor. am ajuns la concluzia asta ca regulatorul de relanti e murdarel si de la aer prea rece merge mai greu ca murdaria aia se intareste. cu "acoperis" in grila nu am mai avut probleme.
cand o sa se mai incalzeasca afara, am sa il curat ca sa nu mai am probleme.
incearca si tu. e posibil sa fie aceeasi pb 😉
  • sanducrysti
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Am si eu acceasi problema, motorul se opreste in mers si la rece si la cald. Astazi am fost la reprezentanta Opel Craiova aici dupa o testare au gasit ca egr-ul este defect. L-au schimbat cu "doar " 900 ron cu tot cu manopera si testare si sper sa nu se mai opreasca !
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Nu te supara, ce motorizare ai ?
  • sanducrysti
mai exact dupa ce am citit este Z16XE de 1.4 benzina
  • CMR19
  • Masina: Astra 2002 1.6 V
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2013
salut, am si eu o problema asemanatoare, am un astra g 1.6 16v 2002, mi se opreste motorul in mers cand apas frana cu ambreajiu brusc la 80-90 km/h..se aprind martorii in bord cand se opreste ,cum ar fii contactu pus .. Cu stima ...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@CMR19... citeste erorile cu metoda pseudoagrafa https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 si posteaza-le.
  • CMR19
catastefan, am citit erorile cu metoda pseudoagrafa si 1230(10) -0400 .azi sa oprit si la 60km\h si nu isi tinea relantiu daca nu o accelaram se oprea . ms
  • catastefan
La P1230 ai raspunsul aici postul colegului maiandrei.
La P0400 e o eroare de EGR...se da jos si se curata temeinic si se testeaza. gasesti pe forum tutorial.
  • ecy
  • 13 mesaje
  • din 16 Jan 2016
  • Zafira 2001 Z16XE
  • Hunedoara
  • ecy
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2016
Buna seara oameni buni,un sfat va rog ca ma lasa nervii,dețin un zafira a 16 16V benzina Z16XE din 2001 si am schimbat urmãtoarele : bobina de inducție,EGR,bujii,senzor arbore cotit,filtru benzina ,ulei si filtru de ulei,calculatorul trimis la reparat la domnul Mihai ,cred ca unii il.cunoașteți,si cu toate aste mi se oprește motorul uneori cind il scot pe liber,nu îmi apare nici o eroare,in timpul mersului simt un fel de zmucitura si simt ca merge sacadat, il scot pe liber pur si simplu se oprește,aștept citeva secunde dau cheie pornește dar ca si când ar fi benzina pe terminate,accelerez cit pot de tare si își revine,daca ați putea sa îmi dați un sfat ce pusca mea sã-i mai schimb ca jur ca ma lãsa nervii,mulțumesc mult si aștept sa îmi dați un sfat orice ...
  • catastefan
Masoara presiunea de benzina intr-un service,,,, 3,8 bar.
Ai EGR?
  • ecy
  • 13 mesaje
  • din 16 Jan 2016
  • Zafira 2001 Z16XE
  • Hunedoara
  • ecy
  • Mesaje scrise: 13
Salut catastefan,egr nou i-am pus...si axact ce am descris mai sus se intampla
