  3. Motoare benzină
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
radiatoru nu se poate verifica fara demontare? gen : demontarea furtunelor si bagat jet cu apa si vazut daca iese pe partea cealalta?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poti incerca, asa ma gandeam si eu vezi daca merge. (mare grija cu antigelul este toxic)
PS: Daca umbli la desfacut pe la masina sa scoti cablul de la borna negativa.
Ce este schimbatorul de caldura ?
Web Page Name01
Web Page Name02
Web Page Name03
  • Gabor Tiberiu
schimbatorul de caldura ii radiatoru de incalzire
  • Gabor Tiberiu
m-am hotarat sa nu demontez nimic , am vazut aici pe forum ca multi au ramas fara caldura dupa ce au bagat solutia "minune" de astupat porii.ma gandesc sa curat toata instalatia cu sare de lamaie , sau calgon. asa am vazut ca au facut colegii de pe forum..sper sa isi dea drumu..va tin la curent , maine fac operatia
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,596
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Gabor Tiberiu
cel mai bine se curata motoru cu apa sub presiune,
desfaci un frutun de la calorifer,de preferat returu,si un vasu de expansiune(unde pui antigelu)bagi un furtun cu apa sub presiune,motoru sa fie rece,ca daca bagi apa rece in motoru cald,risti sa fisurezi motoru/chiulasa,cat timp curge apa pe la furtunele caloriferului poti porni motoru dar la relanti,dupa ce a venit apa curata,opresti motoru,pui furtunu la loc si-l scoti pe cel de la radiator de jos,bagi iar apa ,dar nu mai pornesti motoru,lasi sa curga pana vine apa curata,
lasi sa se scurga apa din radiator,desfaci iar furtunu le la calorifer,si lasi sa se scurga apa din bloc,nu va curge toata,pui toate furtunele la loc,acum pui antigel roz(preferat G12 hepu) 3 bidoane,are 1,5 litri bidonu,pui 2 bidoane si daca nu a ajuns completezi cu apa distilata/dedurizata,1 litru,pornesti motoru la relantii si urmaresi vasu sa nu scada sub minim antigelu,daca a scazut completezi cu altigel dilutat cu apa 1antigel 1apa
lasi motoru sa mearga pana se incalzeste radiatoru de racire si pornesc ventilatoarele,operatia se face fara busonu pus la vas
este ceva de munca si este frig afara dar poti incerca sa ai caldura in masina
calgonu poate distruge presetupa de la pompa de apa,si sarea de lamaie este buna la salate si prajituri
  • T.ion
Pe asta nu o stiam.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 30 Nov, 2014 9:23 pm
  • Gabor Tiberiu
cred ca numa la spalatorie reusesc cu apa sup presiune nu? si ideea cu sarea de lamaie nu mai e valabila atunci nu? Smile
  • nicunicu
poti folosi si apa de la reteaua de apa potabila
eu asa spal motoarele de jegu din ele
  • Gabor Tiberiu
nu are cine stie ce presiune , oricum antigelu care eu il am acuma nu e murdar , cred ca o solutie de curatat tot ar fi buna ? am citit tot aici pe forum ca baietii au facut treaba buna cu sarea de lamaie , otet , sau calgon
  • nicunicu
poti incerca cu sare de lamaie,dar o dizolvi inainte de a o baga in motor,si otetu este chiar ok am uitat de el
  • Gabor Tiberiu
in prima etapa atuncifac cu sarea de lamaie, pe urma clatesc cu apa + otet..pe urma clatesc cu apa curata..si pe urma bag antigelu , sper sa reusesc , am stat o iarna fara caldura.. nu mai vreau! Smile
  • nicunicu
da este bine ce vrei sa faci
  • Gabor Tiberiu
multumesc
  • Andrei Maxim
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2003 z16xel
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Aceeasi problema am avut-o si eu, doar ca la mine radiatorul era inghetat (avea un dop de gheata)! Daca are cineva aceeasi problema pot detalia aici pasii care i-am facut sa il dezghet!
O zi buna!
  • T.ion
Detaliaza cum ai scos dopul de gheata, si cum ti-ai dat seama ca are dop.
  • nicunicu
ca orice dop care se scoate,,,,,cu tirbusonu,,,,, Very Happy
pasii facuti ca sa-l dezgheti,tii masina intrun atelier incalzit,sau parcare subterana,simplu de tot Idea
  • Andrei Maxim
  • Mesaje scrise: 65
1. Cand am schimbat distributia nu am mai pus antigel in masina.
2. Furtunele care intrau din compartimentul motorului in masina erau foarte reci, probabil inghetate.
Am dat jos torpedoul si am incalzit in zona unde se afla radiatorul cu un feon! (asta am facut prima data)
Dupa care am dar jos si MID-ul si am tinut feonul in gurile de aerisire! (aflanduse 2 guri de aerisire, una din ele am infundat-o iar cele laterale le-am oprit.
  • Gabor Tiberiu
bun , am facut operatiunea ce ziceam , dar fara rezultat. ce am constatat e ca returu e rece fata de tur. nu as demonta radiatoru ca singur mie frica , manopera...nu prea am buget. deci alte solutii? otet nu am mai pus ca la cat m-am chinuit in frig mi-a pierit chefu sa mai bag otet
  • Gabor Tiberiu
in sfarsit! am rezolvat , am mers la spalatorie, am demontat furtunele de la radiatoru de incalzire , am bagat jet cu apa in ambele tevi, tur,retur. si surpriza mare! am caldura! multumesc tuturor ptr ajutor
  • T.ion
E bine de stiut, metoda asta cu jet-ul.
Este mai bine asa, decat sa desfaci prin bord.
Acum ai caldurica toata iarna. Laughing
  3. Motoare benzină
