  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
de la uzura discurilor si placutelor nu ti se duce pedala mai mult cand franezi. asta are ca si cauzalitate fie pompa de frana cu probleme, fie servofrana cu probleme fi probleme cu lichidul de frana care nu a mai fost schimbat de mult timp si are umiditate foarte mare in il si din aceasta cauza este compresibil...
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2016
...si cum se verifica pompa de frana sau servofrana ? Lichidul de frana tocmai l am schimbat si am eliminat o posibila cauza. Pot spune ca la a doua pedala consecutiva tine mai sus...
  • mikyboy
daca este pompa poti verifica asa: faci cateva pompe si apoi ti piciorul apasat pe frana mai tare si daca se duce pedala jos inseamna ca scapa presiune si trebuie schimbata/reparata pompa.
servofrana se scote furtunul de vacum si cu un alt furtun si o pompa de vacum se verifica daca are pierderi de vacum...
degeaba si schimbat lichidul ca ala nu dadea simptome asa de grave. in plus indifierent de uzura placutelor/discului sistemul compenseaza acea uzura prin scoaterea mai mult a pistoanelor
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
am facut doua pedale si frana este sus dar tinand apasat se duce in jos pana la jumatate si ramane acolo. Poate fi si modulul abs cu probleme ? nu e problema de aerisire sau schimb lichid de frana - astea s au facut
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
