- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Vectra 2008 Z20NET
- Arges
klavs
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Vectra 2008 Z20NET
- Cont inregistrat: 23 Apr 2013
Si eu ii dau foc la a mea. De vreo 2 zile, porneste la rece pe benzina, si dupa aia merge numai pe gaz. Am descris comportamentul in acest topic. Dar nu-mi mai bat capul cu ea ca nu mai am chef. Daca m-o lasa in drum, sa-i fie de bine. Posibil sa fie din releul de benz. Era cam fierbinte cand am pus mana pe el. Poate asa trebuie sa fie el.
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Frontera 1994 c20ne
- Arad
florin_darabut
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Frontera 1994 c20ne
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- bozo
- 128 mesaje
- din 20 Nov 2012
- Frontera 1996 x20se
bozo
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Frontera 1996 x20se
- Cont inregistrat: 20 Nov 2012
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Arad
florin_darabut
bozo a scris:klavs s-ar putea sa fie de la instalatia de gaz. Eu am setat-o sa porneasca direct pe gaz daca temperatura e mai mare de 30 de grade.
Florin, presiunea de 2,2 in rampa e mica. Trebuie sa ai vreo cel putin 3. Si eu aveam 2.2 si nu mergea deloc bine si pornea si greu.
OK.Cu pompa noua tot atit am avut si crestea doar daca strangulam returul.Dar faza este ca a mers asa cateva zile.dar acum merge sacadat rau.
- bozo
- 128 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- bozo
- 128 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
Din toate cele enumerate de tine, as alege contact imperfect (da mai trebuie si descoperit). Am lucrat acum 2 saptamani la dumneaei intr-o seara si am lasat geamurile/usile deschise, s-a aburit, aproape curgea apa in interior. De-atunci a reinceput distractia cu mersul sau nu pe benzina. Totusi comportamentul este putin ilogic: porneste pe benzina, merge, no problem, trece pe gaz, merge in draci, se aprinde martorul check engine si constat ca nu mai vrea sa treaca pe benzina. Daca o opresc si o repornesc, pleaca direct pe gpl, desi setarea este sa plece mai intai pe benzina. Daca o opresc mai mult, 5-10 min sa zicem, pleaca pe benzina si reia ciclul. E incornorata roaba. Relee pompa benzina sunt si moca, nu e problema, dar nu am ajuns eu sa iau vreo doua si eventual una, doua sonde lambda de test.
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Arad
florin_darabut
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Arad
florin_darabut
- bozo
- 128 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Arad
florin_darabut
- bozo
- 128 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Arad
florin_darabut
Salutare.Am facut urmatoarele: am montat un manometru de hidrofor(cum spunea un coleg mai inainte) am montat un filtru man wk 69/1 cu regulator presiune(3bar) (tot cum spunea un coleg mai inainte)am schimbat pompa benzina cu una noua tot de soleza sau super nova,si acum am tot timpul 3 bar in rampa.Am pus un manometru inainte de filtru original si pompa baga 3,2 bar.
Problema oarecum a mai ramas in sensul ca : daca in a 3-a dau talpa parca nu pleaca cum ar trebui,parca nu are zvac,daca accelerez usor merge cat de cat.
In principiu merge mult mai bine multumita colegilor care miau dat idei, sau mai bine zis merge. )
Maine merg sa verific compresia si eventual sa curat injectoarele,credeti ca datul in nas poate fi de la compresie sau de la injectoare,sau de la altceva?
Mare multam
Ps:multumesc tare mult colegilor care mi-au dat solutii chiar daca eu nu am avut incredere in solutile lor )
Mare multam
- bozo
- 128 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Arad
florin_darabut
Salutare.Problema rezolvata cu lipsa de putere(zvac). Dupa ce am ramas cu masina in mijlocul drumului,am tractat-o pina la electrician,si am demontat si releul de pompa si pompa de benzina, am descoperit ca numai aveam benzina in rezervor cu toate ca ar fi trebuit sa am cel putin 20 l.Problema a fost ca nu aveam colier pe furtunul ce intra in filtru de benzina si toata benzina tisnea pe acolo.Deci atentie la coloana de combustibil.
Mare multam pentru ajutor
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
Mai nou, roaba mea porneste pe benz la rece, merge 30 de sec si se opreste ca si cand cineva i-ar taia alimentarea. De amuzament, maine ii schimb releul. Multumesc celui care a postat pontul cu "tine apasat butonul de gaz pentru pornire direct pe gpl". Tot cautand pe forum, am mai gasit comportamente deviante si in cazul senzorului de rotatie arbore defect. Sunt chitit sa schimb toti senzorii, unul cate unul, pana ii dau de cap.
- bozo
- 128 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
