LIonut456
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Mai 2019
Salut.
Am un Opel Astra H 1.7 diesel L48
Acum câteva zile am plecat cu ea pana in oras,am oprit sa imi cumpara ceva de la un magazin,am dat sa o pornesc si nu pornea...adicã electromotorul invartea dar masina nu pornea,pe moment nu stiam ce sai fac,ce mia venit mie atunci pe moment sa îi fac a fost sa dau borna+ de la baterie am lãsat-o 1 minut si am pus-o inapoi,când i-am dat cheie a pornit.
De la ce sa fie?
De la ce sa fie?
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
cosmy37
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 11 Jul 2012
Salutare,
Am si eu o problema la un Astra H 2006 CDTI. A aparut martorul cu cheita si nu se mai accelereaza. La scanare apar ambele potentiometre de la pedala de acceleratie. Dar pe diagnoza, ele lucreaza.
Prin urmare am incercat sa verific contactele de la UEC. Din greseala, nu am scos bornele si s-a facut un scurt cu caroseria.... Sad
Asa dar, masina nu mai porneste, becurile din bord nu se mai aprind.
Verificat releu pornire K4 borna 85 nu are masa, verificat releu K12 borna 85 nu are masa. Restul par sa fie OK.
Daca fac sa aiba masa la K12 borna 85, atunci si siguranta F21 este alimentata. In rest nu are deloc tensiune.
Erorile la scanare (doar daca fac punte la releu Ignition main relay 1, altfel nu pot face diagnoza):
P0070-71 Ambient Air Temperature Sensor Error
U2108-70 CAN-Bus no Communication with ABS/TC
P0500-7E Vehicle Speed Signal Range/Performance
P0500-7F Vehicle Speed Signal RangePerformance
U2139-7F CAN-Bus No Communication with CIM
U2139-70 CAN-Bus No Communication with CIM
P0650-74 CAN-Bus No Communication with CIM
U2108-77 CAN-Bus no Communication with ABS/TC
P0500-5B Vehicle Speed Signal Range/Performance
P1613-00 Immobiliser No Or Wrong Signal
Stie cineva ce ar trebui sa verific in continuare?
Multumesc
Multumesc
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
VMunteanu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 26 Oct 2019
- Mihai.P
- 339 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 339
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Verifica electromotorul, daca ai peste 200.000 km sau mergi preponderent in oras, cu porniri dese, e probabil sa die carbunii dusi.
Nu trage fire aiurea, masina are multa electronica si poti praji ceva. Mergi la cineva specializat pe electromotoare. Completeaza locatia la profil, poate vei primi si recomandari unde sa mergi.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
releul de pornire este bobina de pe electromotor comandata de firul subtire care ajunge acolo (cel de care ti-au zis mecanicii).
defectul este si dupa parerea mea cel de care ti-a zis @Mihai.P mai sus.
inainte sa dai jos electromotorul verifica cablurile groase de pe baterie si de la electromotor, sa faca bine contact.
DEmilian
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Mar 2021
Salut am si eu aceias problema la un opel astra h 1.9 am umblat azi pe la sigurante relee la compartimentul motor si cand am vrut sa pornesc masina imi arata F la range indicatorul de motorina se ridica dupa care se duce la zero si nu face nmk cand vreau sa pornesc cred ca s.a ars vreun releu siguranta nu stiu!
DEmilian
- Mesaje scrise: 4
covesanu a scris:Am rezolvat problema.
Se pare ca nu sunt notate la fel in autodata si releul ECU este k12.La acest releu nu aveam minus de la ecu la pin 85 si nu functiona releul si de aici nu aveam curent la sigurante.
Am rezolvat problema cu schimbare de polaritate cu alt releu suplimentar si am reusit.Am salvat omul de 4700lei.
ma poti ajuta si pe mine am aceiasi problema da nu stiu exact cum sa fac si care este releul
DEmilian
- Mesaje scrise: 4
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,607
- Status: Online
- Cont inregistrat: 15 Jun 2019
