  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • ingerul001
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2009
Am reusit sa fac sa merga luminile, dar nu mai merge flashul.... 😢 am renuntat la pasul asta....
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Va salut.
am urmatoarea problema: am inlocuit maneta de semnalizare cu tempomat de la vcetra c si am constatat ca nu mai merge decat semnalizarea.
am reporgramat in cele 3 module dar tot nu merge.
cu ce am gresit?
acum nu mai merge faza lunga si nici flashuri nu mai pot da.
tin sa precizez ca inainte de a schimba maneta mergea tempomatul si faza lunga.
ma puteti ajuta va rog?
va multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,464
Cand ai sa ai Agila sau ceva asemanator ca maneta ai voie sa postezi aici, pana atunci CAUTARE !
  • Andries Vlad Ioan
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2013
Am caut azi toata ziua dar nu am gasit nimic... Ce ma intereseaza e masca din spatele volanului cea superioara..La mine nu sta prinsa creca are ceva rupt , vreo clama ceva si ma gandeam sa o schimb. Daca ma poate ajuta cineva cu un link sau daca are de vanzare, lasati-mi mesaj va rog.
O zi buna
Pe laterale in spatele volanului ora 3 si 9 ai doua dopuri mici negre, le scoti si vei gasi 2 suruburi, jos sub volan pe carcasa mai ai unul. Vezi ce este rupt, mai ai ceva cleme dar alea nu am reusit sa le rup niciodata,nici macar cei care nu stiu ce este surubelnita.
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 980
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Stie cineva rapid pe unde se afla releul de semnalizare? M-a sunat un coleg ca areproblema asta, nu functioneaza deloc semnalizarea si avariile, sigurante ok
  • 2kappa
Banuiesc ca se afla pe stalp dupa cate am dibuit eu. Nu a mai fost nevoie. Un soricel a fost foarte rau si a ros in mai multe locuri.
  • me_stelian
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salutari tuturor!
Am o problema cu contactul semnalizatorului. Mai exact releul/martorul sonor care anunta ca semnalul este pus in functiune. Treaba e ca minunatia tacane continuu, chiar si atunci cand contattul semnalizatorului este pe pozitia neutra. In afara de zgomotul enervant, sistemul este perfect functional: semnalizare stanga/dreapta, faza de intalnire/lunga, si flash-uri. Ce-mi recomandati sa fac ca sa scap de tacanitul enervant?
Multumesc!
Sa auzim de bine,
Marius
  • me_stelian
  • Mesaje scrise: 34
Am inlocuit cu totul comutatorul de actionare a contactelor de semnalizare/faza scurta/lunga. Acum am semnalizare (intre timp, de la ultima postare, nu se mai comuta semnalizarea stanga/dreapta) dar, cu luminile aprinse, am in permanenta aprins martorul luminos "faza lunga". Astept sa se intunece si testez daca e ceva/ce e in neregula.
Multumesc pentru ajutor domnului Ciucureanu care ne-a pus la dispozitie know-how-ul sau.
Sa auzim de bine,
Marius
  • lyon35
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2015
buna la toata lumea sant posesorul unui opel signum 2003 si am o problema cu semnalizarea dreapta spate ...cand semnalizez semnalizatorul ticae repede ...din cultura mea generala de la masinile anterioare era bec ars...ma pun verific becul ok...aprind avariile toate merg doar dreapta spate nu merge ...ce ar trebui sa verifica daca ma poate ajuta cineva ...va multumesc anticipat
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Da , am mare problema cu semnalizarea stg.,dr, si avarie.
Ma tem ca e din BCM , dar comenzile de inchidere deschidere usi functioneaza.
Poate ma ajuta cineva cu o vorba buna /releele de semnalizare ?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
ai verificat cele doua sigurante care merg la butonul de avarie? (FC 6 si FC 13)
uite schema
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc ,deocamdata
  • ITosca
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Meriva 2005 Y17D
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2018
@Alexutzu4you...Pentru ca nu ti-a raspuns nici un "inginer" consacrat de pe forum, incerc sa te dumiresc eu ( baiat care umfla rotile pe cinci lei la vulcanizare)...Lampile de interior ale acestui "carucior de butelii " raman aprinse atat timp cat una sau mai multe portiere sunt deschise...( tehnologie germana )
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc,
  • IVali
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2021
Salut , am un opel agila din 2004 , nu imi mai merge faza scurta pe farul din dreapta , aveti idee ce ar putea fi ?
  • gabimilo1
Becurile sint legate in paralel, nu au siguranta separata.
Daca pe stinga merge atunci poate fi becul ars, cabluri sau mufe cu contact imperfect.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
